А, то есть там всё изза ini... Ну это вполне можно исправить. Если найду правильный VC++...
хех, не все так просто -- при попытке собрать US с winelib вылезли следующие пакости:
а) несовместимости синтаксиса Си - компиляторов, ну да это фигня.
бе) у ассемблерных вставок синтаксис -- интеловский, а нужен AT&T (или придется внешний ассемблер юзать). плюс, наверняка вылезут труднонаходимые глюки, связанные с размерностями типов данных, выравниванием полей структур и прочей такой дурью
ве) код неструктурированный, отлаживать задолбаешься
может, проще будет довести до ума glukalka'у и прикручивать к ней помаленьку фичи из US?...
Там асма не сильно много? Перепиши на цэ.Цитата:
Сообщение от boo_boo
Тогда уж лучше FUSE. Глюкалка когда я в последний раз её видел не работала вообще. Ну т.е. выдаёт серый фон, слышно как курсор по менюшке щёлкает и на этом всё.Цитата:
у меня как раз последняя (0.90) глюкалка работает получше fuse.Цитата:
Сообщение от Электрик
может ты с левым мотифом/лесстифом ее собирал?
порылся пока в глюкалке, подправил там эмуляцию кемпстон-мыши, сделал загрузку дисков, снапшотов и ленты из командной строки...
господа эмуляторописатели! а подскажите, плз, как делается автозапуск диска А, по типу как в US или пентагоне48 по кнопке reset_trdos?
нужно по сбросу установить переменную, отвечающую за "триггер TR-DOS"Цитата:
в общем-то я уже много переписал. остались только CPUID, тайминг по RDTSC (если работает без звука) и пара фильтров (text64, bilinear). так что асмы можно просто удалитьЦитата:
