Тау Кита: Патрулируй границу ?
Если подразумевалось "Тау Кита: Пограничный патруль", то должно быть Tau Ceti: Border Patrol
Правка текстов стоит в планах. Там не только это надо подправить )
Стильно.
Музыка нужна только в меню и в объектах. И при этом совсем не обязательна. А можно добавить ГУй в управление компом? все вот эти inventory они же не на пустом месте базировались :) Да и из скиммера можно выходить а не общаться через маленькое окошечко :) (я имею ввиду полностью перерисовывать экран)
Академия здорово, но Тау Кита была лучше. Есть карта планеты на ней основная миссия и есть миссии органично вписанные в сюжет. Сборка стрежней - здорово. Но уже было.
У Академии была одна проблема - пустая планета. Ты же можешь добавить объекты с живыми людьми, ксеносами и мекхами.
добавлюЦитата:
имеешь ввиду при стыковке? Уже не впихнуть, да и перелопачивать много придетсяЦитата:
Да и из скиммера можно выходить а не общаться через маленькое окошечко (я имею ввиду полностью перерисовывать экран)
формы жизни на планетах присутствуют, но выглядят они точно не как гуманоиды, да и в реалиях данного движка невозможно нарисовать сложные фигуры.Цитата:
пересобрал с почти полным функционалом скиммераЦитата:
..Но уже было..
Вложение 47612
Звуки очень хочется. Помню что после Tau Ceti на Academy смотреть просто не хотелось, "глухая" она.
Звуки будут 100%. Поддержка реализована, просто сами звуки еще не добавил в проект.
Игра вообще отлично! Но у меня тоже нет идей по поводу миссий :(
А чего там перелопачивать?
очистить экран и картинку вывести
рисовать 3д не надоЦитата:
просто есть обьект - скиммер не человеческий
ты к нему стыкуешься там инопланетянин рисуется (глазками хлопает или не хлопает, ртом говорит или не говорит а ля Captain Blood/Enterprise)
Или также стыкуешься а там робот просит отвезти его кристалл памяти куданить
все равно картинки в 48 не полезут - так что 128к в любом случае
а в результате не список миссий вначале игры
а одна большая миссия с разнообразным развитием.
миссию для робота сдал - роботы сектор с минами разоружили.
в оригинале то была проблема с системой защиты и академия растет из нее
а тут можно что еще поинтереснее придумать придумать.
можно разнообразить изображение земля/вода?
лес наверняка можно вместо города рисовать - елочки там, березки
нету ни места под картинки, ни самих картинокЦитата:
итак под 128к, да и одну большую миссию не получится сделать. миссия ограничена 200 объектов на картеЦитата:
Нет. Либо есть заливка ниже линии горизонта, либо нет. И зависит от наличия источника света.Цитата:
можно, но только елочки будут похожи на непонятные столбы постиндустриальной цивилизацииЦитата:
картинки дело наживное
как под 128? оригинал шел на 48к машинеЦитата:
а в 128 в ТауКита была доп графика и куча еще всего.
а больше 200 и не надо
одна большая миссия проходится на карте состоящей из секторов
ну и фиг с ним пускай не будет воды и землиЦитата:
пускай будет база на вот такой странной планете
три пирамидки друг на дружке разве можно испортить?Цитата:
или пускай лес будет техногенный - колонии кибернасекомых
