Очень очень странно. Осцилл есть, что бы посмотреть RGB выходы? Я подключил 3 компа (+2, +2Б, +3) одним кабелем через скарт на 2 разных телика и показывало всегда прекрасно.
Осциллом смотрел все, что можно RGB выходы в норме, а вот сигнал Sync (он же композитный) наверное все и портит, я правда еще не убрал из него подмешанный звук С31.
Когда то на этом форуме была распродажа фирменных спектрумов, продавал MV1971, он честно описал все плюсы и минусы. В частности он сказал, что у черных чуть получше картинка. Ну были и ещё кое-какие плюсы. Короче я взял себе черный, и ни разу не пожалел, что выбрал черный, а не серый.
Да, в черном надо фиксить звук, но это не трудно. Короче черные спектрумы - rulezzz :p
Но даже у серого картинка не должна быть сильно плохой. Это какая то неисправность. А подмешанный звук в моем случае роли не играл, что с ним, что без него - без разницы.
а у меня как раз при подключении `чёрного` плыла картинка на телеке с кинескопом
1) А сам-то компьютер исправен ? Просто в том случае, что компьютер неисправен, например, шину что-то коротит, то нормального изображения будет добиться тяжело.
2) Лучше, конечно, фото. Но SCART может работать по композиту.
3) Конденсатор, замешивающий звук, тоже может сбивать синхронизацию.
У 48-го не было звука через ВЧ выход. Это принципиально. Замешать звук на элементной базе того времени, при цене вопроса несколько фунтов, можно было только ценой внесения помех в канал изображения. Во-вторых, там PAL-I - ваш телек его точно умеет ? Ну, и модулятор может быть неисправен.Цитата:
P.S. с модулятора совсем ничего не показывает, не понимаю как можно было у разработанного позже, чем простой 48, компа так испоганить видео выход, или расчет был на старые ламповые ТВ, а не на современные ЖК
К 16 выводу SCART - ничего, комп рабочий, была неисправна одна микросхема памяти, картинка не просто плохая но еще и синхронизация срывается.
ZX_NOVOSIB - интересно, надо попробовать.
