Случалось такое. Перезаливал прошивку с SD-карты, и Эва дальше работала.
Мегу128 глючит космическими лучами поноса? Черт его знает, но - было такое.
Скажем так, а звук щелкающих клавиш есть через аудио разъем. Так будет проще. Если есть, может и видео. А если нет, тут может многое.
Ты случаем ничего в слоты не втыкал до этого. Я вот недавно доигрался. Менял ПЛИС, ПЗУ и процессор. :(
Ремонт однако уж больно дорогой. Теперь эву только на полку, ибо в нее втыкать что либо накладно для бюджета.
исследование говорит, то на всех ногах VD2 есть какое-то близкое к 5в напряжение :)
но! после сбросов я услышал звук перемещения курсора!
монитор говорит что кабель не подключен. к телеку подключится нема как - тоже в починке. не стартует.
похоже, их вместе задело из одной стеновой розетки через стену, в разных комнатах...
ничего не менял, машинка просто стояла.
какую из этих микрух стоит взять? тут их трое разных
было такое -вылетела тоже 74HCT245D
У меня у евы пропал звук. Пока что не смотрел, может разъем от TSFM выполз...
не включается надо питание проверять, потом смотреть не греется ли микруха какая. Такого не было. А лучше у CHRV спросить на форуме пентевы.
