У этого продавана именно и брал.
SIO2PC собирал на FT232RL, пролифик супротив нее дерьмо полное .
А лучше SDIO2SD - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=22720
Ну и плюс доработка линий SIO и плюс прошивка для ускорения ...
Как же я мечтаю о RS232RL...
Но это - мечты...
Видимо буду брать у Стива SIO2PC DUAL - с двумя SIO портами и RS232, так как мой пролифик оказался (проверено) оригинальным Гы-Гы :)
Всем приет, долго не выходил то рука в гупсу то другое.
Подключать больше не пробывал, решил подождать пока сей девайс не прийдет http://www.ebay.com/itm/RGB-CGA-EGA-...3D261488206674
Удалось купить за 760 рублей. К нему теперь можно подключать практически все ретро пэвм.
Кто может поглядеть как 130у атарьки подключить к ней лучше (через тюльпаны вход или сразу на контакты что слева R/G/B/GND/S? по моему)?
---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
А как же про тест в который можно попасть если при вкл. держать кнопку OPTION и у меня ничего не происходит, зато если набрать BYE то попадаю в тестовый режим но запустить его не могу?
http://yadi.sk/d/veDe4liZST9pS вот нашел что то как подключить атарьку по RGB, правда 800ую.
Кто знает англицкий может расскажет что там написано и подходит она для наших 65/130?
Проверить схему не могу, нет ни запчастей да и лезть в саму схему поять страшновато.
https://yadi.sk/d/lSKA1KicTxGgD проверьте кто нибудь то что я нашел, как правильно к какому выходу указано что куда по подключению на тюльпаны?
А через ypbpr как к этому девайсу подключить http://www.ebay.com/itm/RGB-CGA-EGA-...3D261488206674
P.S. Куда все подевались?
