Ок, тогда подождем приезда микросхем, а судя по предыдущей практике едут они около двух месяцев, соответственно будут где-то в конце января.
У меня вот еще какой вопрос - не могу я кварц на 1.75Mhz найти. Как гуглить правильно его, не подскажите?
Tronix, кренку лучше оставить - она делает аналоговое питание ,по идее можно использовать 12в с любого разьема через дросель и сопротивление+ радиатор на кренку.Если напрямую взять +5в будет ОЧЕНЬ много цифровых шумов.
схемы аналогового питания можно подсмотреть в схеме zxm-soundcard http://www.micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Я собирал такую штуку работала у меня на PENTIUM 166MMX под DOSом и win98, PC чуть чуть не вытягивала эмулятор RealSpectrum с АУ в режим AY-LPT всё работало отлично :)
А так AY-LPT поддерживают Z80Stealth,RealSpectrum,R80 v0.30.
http://s2.ipicture.ru/uploads/201311...s/7R86H7D3.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/201311...s/7eSzyU1T.jpg
Да ну чему там шуметь-то? Сабж - это же конроллер тащемта, цифровой надо заметить. Выход да - аналоговый, но выход я не буду усиливать никак, этим уже займется усилок на колонках/телеке/etc.. А так - либо YM заработает, либо нет. Третьего состояния имхо быть не может. Ну поставлю для спокойствия электролит между +5V и землей, да и все, как мне кажется. Вон, у Djoni я на фотках никакого такого изврата тоже не вижу, и все работало.
Приехали. Видно, что немного БУ, но надеюсь что хотя-бы одна из двух окажется рабочей. На неделе поеду за кварцем, панелькой и макеткой, попробуем завести на LPT для начала, а уж потом буду с Дуэтом ковыряться...
Господа, чето я запутался нафиг не успев начать. Вот схема:
http://habrastorage.org/storage3/ecd...034618aa16.png
Вот картинка этого девайса:
http://habrastorage.org/storage3/bd6...d6b4bf0af6.jpg
Получается, что на картинке микросхема вставлена в панельку неправильно (перевернута)? Ибо ближние к LTP должны быть дата сигналы, это судя по схеме 21-40. А на картинке получается микросхема повернута к LTP пинами 1-20. Или как? Паяльник разогрет а тут затупил вдруг. :v2_dizzy_vodka4:
