Совершенно не нравится.
Ладно, чистый VGA выход у меня на девборде есть, как раз стыренный с эвы. Так будте я думаю нагляднее. Посмотри схему отсюда http://micklab.narod.ru/devboardz80.htm
Я что-то по ссылке перейти не могу. Как и на твой сайт. Ссылки битые.
Не знаю, все нормально переходится и качается.
http://micklab.narod.ru/file/dev_z80...d_z80rev00.pdf
Нет, не могу. Пробовал с двух компов и двух Андроидов.
Перехожу на печатку с mimiITX фактором. SRAM заменил, буфер 245 поставил, процессоры объединил на одну плату.
Обновил схему в первом посту. Детали на плате ещё не раставлял.
Снова обновил схему. По просьбе vinxru предусмотрел возможность установки кроме кварцевых генераторов в прямоугольном и квадратном корпусе генератора на инверторах. Его схема классическая от Волкова. Кварцевый генератор будет пояться в посадочное место DD1. В этом случае обвязка из резисторов и кондёра не нужна, пояется нулевые резисторы R3 или R4. Видно будет на печатке.
Поставил в качестве RAM - диска срамину в корпусе TSOP2 44 или SOJ 36. Посадочные места совпадают. От разъёма от блока питания ATX я отказался, поставлю разъём от жёсткого на 4 контакта +12 и +5 В. Продублировал светодиоды на плате 2-х контактными для подключения на передней панели. На очереди разводка печатки. Предварю 3D видом в первом посту.
