По состоянию А0? А что произойдёт, если будет обращение к двух чётным байтам?Цитата:
Сообщение от spensor
В кодах команды байты всегда по разным A0. Что же до ситуации с LDIR думаю, конечно что одинаковый A0 возможен. Но, вероятность невелика, и возможно механизм Turbo предусматривает торможение для такого случая. Хотя все это IMHO.Цитата:
Сообщение от icebear
Моя мысль такая, может и не правильная, поднять частоты процессора и обращения к памяти( при этом память сама должна быть шустрая - без wait все же интересней), кроме чтения видео. В результате турба будет полноценной.Цитата:
У спринтера был не Z80 а Z80-совместимый микроконтроллер (от Zilog), который мог работать на частотах чуть ли не до 40МГц. Информация была доступна на сайте Петерс+ (там была страничка с подробным описанием спринтера), доступна ли сейчас не знаю.Цитата:
Сообщение от Максагор
Блин, чудеса. На выходных попробовал турбу, пока облом. В нормальном режиме стоял до этого проц 1858ВМ1. Ставлю взамен Z84006 - типа на 6Мгц. Запускаю пока еще не турбу. Вроде работает, потом хряк и basic 48. Думаю что то я не то сделал, ставлю обратно наш проц - работает нормально. Вопрос возник наш 1858ВМ1 - сможет на 7Мгц работать или нет. И что же могло случиться с"буржуйским камнем".
Повторюсь что в норамльном режиме наш работает, а z84006 теперь только basic. А как хотелось попробовать тубо режим :(
Вполне возможно из-за различий в командах работы с портами. Конкретно что сейчас не спрашивай, я просто не помню на память, но вроде все CMOS версии Z80 такие. Если очень надо, могу поискать конкретней (или спроси у CHRV, быстрее будет).Цитата:
Сообщение от Mick
У ВМ1 не генерится М1 во время HALT и еще чето с фронтами там не так (на ТУрбо2+ специальный замедлитель сигнала RAS делать приходится когда ВМ1 ставишь).Цитата:
На Спринтере используется Z84C1516 - частота максимальная 16мгц но разогнан до 21мгц.
Ура я увидел турбу в действии на z84006, правда не долго. Проц похоже битый. Сначала минуту работает как надо, потом минут пять работает в basic 48, а затем полностью отрубается ( также он ведет себя и в нормальном режиме). Короче - скорость клавы впечатляет, только вот снег на экране уберу и дисковод надо попробовать. Но это после того как проц заменю. Наши 1858ВМ1 в количестве 3 штук не запустились в турбе вообще. Проц z80A -пытался что то там показать, но сорвался.
Я использую в Turbo2+ z0840008Цитата:
Сообщение от Mick
Ну на счет этого проца - в последнем письме на мыле уже я с тобой согласился. :)Цитата:
Сообщение от CHRV
Вопрос другой - снег на экране, может я чего упустил? Может это зависит от серии логики микросхем( 155, 555, 1533 ...)?
