>Либо действительно полудохлый мультик, попадался мне, с оторванным выходом от кристала
по симптомам какой мультик ломать? Все 4 что то не хочется ...
roma, а осциллограф у вас есть? Можно с его помощью вычислить.;)
Осциллограф есть, но вычислить просто так в динамике очень сложно...
Можно конечно отключить сначала одну пару мультиплексоров, затем ручками подключить Х-входы, затем переключить на У-входы, при этом сравнить сигналы на входах и сигналы на выходах.
Затем тоже самое сделать с другой парой мультиплексоров.
Просто возможно у кого то были подобные симптомы и есть более простое решение ...
Нашёл в чём была проблема: коротил 16 вывод INT Z80 на 28 вывод RESH Z80, причём было не КЗ, а сопротивление Ом 10-12 ...
Дорожка от 28 вывода под панелькой проходит рядом с выводом 16.
Из за этого неправильно формировался сигнал WE для записи в ОЗУ, поэтому тест и выдавал ошибки, причём всегда по разным адресам, т.к. на сигнал RESH накладывался INT ...
