Известно вот что:
1. Глюк вообще не проявляется, если задержка RPLY меньше или равна 3 тактам.
3. Если задержка RPLY больше 3 тактов, то происходит следующее.
Известно вот что:
Решил сразу проверить свои соображения , результат :
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=658709&postcount=49
( Проще - немогу ! ).
Прошло много времени, добавил :
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=703966&postcount=47
По предварительным замерам, может быть даже быстрее КМ1801ВМ3А - 6.75 мгц, если немного поправить Э3 - на частотах порядка 7.5 мгц и выше.
Есть предложение обладателям УКНЦ - поэкспериментировать : вместо главного процессора поставить колодку и на нее - платочку с 1806ВМ2 - есть мнение, что пойдет, причем с изрядным приростом быстродействия.
Пиноут можно тут осмотреть :
http://www.npofizika.ru/pdf/1806vm2.pdf
А Вы на ПЗУ нажимайте побольше в тестах, да и затактировать камешек не мешает персонально, т.к. разгонные возможности и стабильность у 1806 серии - в разы лучше, чем у 1801-й. ( Говорят, он вообще до 12 мгц гонится ! )
Самый краткий пример - прогонять тест ОЗУ с секундомером - думаю, что по крайней мере 10% прироста будет. А можно еще и навес с СОЗУ организовать прямо на шине главного камня - у меня есть даже почти подходящие для этого платочки под КР537РУ10 и др. КР1533 ИС - но там все-таки надо немного МГТФ-ом помонтировать - учитывая специфику УКНЦ.
Риторический вопрос "зачем?" УК-НЦ гнать? Там и так в XONIX ДВКашный (Москва 1985 - N.Y. 1986) не поиграть (облом же реальный!). Объём памяти и прочие "хитрости" прежние, Линукс никто не планирует, так зачем же разгонять рабочую "проверенную" местами (не без этого же) глючную, но в любом случае замечательную машинку?
У меня несколько плат, некоторые чуток шустрее других, тесты которые по просьбе Patrona я прогонял этого кстати не особо отразили, но в играх визуально видно, что чаще хочется наоборот слегка (на пол-кадра) притормозить происходящее. Для штатных программ и прочего штатных мощностей достаточно ведь, разве нет? Или я что-то пропустил? )
Насчет быстродействия серии 1801 - оно смехотворно, особенно по сегодняшним меркам. Попробуйте повыполнять на ней задачи реального времени - и выяснится, что быстродействия не хватает по крайней мере на порядок - это если модуль с СОЗУ на МПИ прицепить, а без него - не стоит даже и браться за задачу.
Наверное, читатели зададутся вопросом - что это за такие вдруг задачи реального времени ?!
Ответ - управление внешней аппаратурой, например.
Самая простая задача - корректная обработка сигналов с внешнего приемника ИК-диапазона частоты 36 кгц - т.е. сигнала от ПДУ телека, например. Или формирование МИДИ-последовательности для управления внешним музыкальным синтезатором - там вообще от лимона рег-рег начинаются решения - так можно наперечислять на 1 неплохой томик мелким шрифтом.
О более сложных аппаратных задачах - культурно промолчу...
Как к УКНЦ подключать внешние модули - довольно просто. Берется колодень РС40-1 и запаивается на место главного камня. Туда вставляется ответная часть с 2х40-пин шлейфами - длиной не более 30 см - на плату главного процессора и интерфейсов. Каждый 2-й пин кабеля - общий ( или вообще коаксиалами монтировать - если в цеху дело происходит ).
На плате интерфейсов - ИС М1801ВМ2А и КР1533АП6 и интерфейсные схемы, по возможности поменьше ( по емкости шины ) нагружающие магистраль процессора.
( обычно приделывали подвальчиком - под корпусом - полная плата размера ДВК ).
А почему именно Н1806ВМ2 ? Корпус Н18.64-1В сложнее в пайке, разводка компактнее.
Не проще-ли взять планарный 1806ВМ2 с двусторонним расположением выводов?
У меня вот есть парочка лишних, продавать не стал-бы, а вот обменять можно на
что-нибудь мне интересное.
Дешёво, много в наличии в запасах. Так сказать последние мофификации и выпуски ВМ2 именно в Н1806ВМ2 (Н18.64-1В).
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
Для начала нужна схема желаемой платы, но для начала имеет смысл сделать ещё один модуль для DE1, например такой:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21192
файлы с печатками там есть, осталось переразвести под Н1806ВМ2 платку для КМ1801ВМ2
есть плата для чипсета 1582ВЖ3-0123
только надо с нее выкинуть лишнее и оставить только ОЗУ ПЗУ проц чипсет и всякую мелочевку для сом-порта.
так же лежит сам чипсет, но как ему ноги орформовать не представляю.
