Вот http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1389717940
начну с TESTMY.
начну с TESTMY.
Шпора рукописная :biggrin:
Я сейчас занимаюсь вопросом замены прошивки на 92 или 93. Вот только не знаю туда годятся только РФ3 или есть ещё варианты. И ещё вопрос так-как там стоит свободная панелька может быть туда поставить и перебросить сигнал CS. И ещё вариант думаю поставить 2х РФ2 выпаяв РЕ2.
Если есть отличия, то просто напиши.
Так как там память на 1809РУ1, то неофициальная -093, если ставить -092 (её можно при желании купить), то память придется поменять на 537РУ11. И по поводу замены ПЗУ, ПЗУ здесь особенная, она предназначена для шины МПИ, т.е. использует инверсные данные, дешифратор адреса, выдает RPLY. Есть РЕ-мулятор, можете попробовать.
Вот я и думаю стоит ли того...
А какие преимущества дают 92,93 прошивки?
Есть ещё плата с 255 прошивкой но там выпаяны конденсаторы, причем неаккуратно что кое-где порваны дорожки. Не знаю удастся-ли восстановить.
-092, неофициальная -093 и -255 - это одно и тоже, только под разные типы памяти на контроллере. Исправлены ошибки (блок параметров теперь может находится в любом месте памяти, а не в первых 64К, читает дискеты, отформатированные на PC с индексной меткой), добавлены новые функции - работа с односторонними накопителями, выполнение программ пользователя, перекачка блоков памяти через механизм ПДП, может еще чего-то, можно глянут дизассемблированный вариант и посмотреть отличия -091 от других.
Попытаться стоит, там и память нормальная стоит, и её много, да и контроллер нормальный, из последних.
Это дорожка отформатирована по такому стандарту. В стандарте ISO, который применяется и на КМД, с начала индекса записывается небольшой промежуток, а потом сразу же синхрозона и заголовок первого сектора и так далее. А в стандарте IBM после промежутка идет синхрозона с индексной меткой (маркеры 0xC2), а уже после снова промежуток и синхрозона и заголовок первого сектора. Так прошивка -091, попадая на синхрозону перед индексной меткой, не может дождаться маркера заголовка первого сектора, потому, с большой вероятностью, он не будет найден.
Образы записывать можно с помощью ukdsk или ukdskp, внутри образов на PC копаться с помощью RT-11 DSK Total Commander wcx plugin от Patron. Так как в ДВК есть КЦГД, то последовательный порт остается свободным, можно попробовать HX-сервер.
P.S. FAT - это формат файловой системы, а не дорожки. В RT-11 используется своя файловая система, но в ней были программы, позволяющие читать дискеты с FAT.
---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Если присоединятся к PC к COM-порту, то нужен будет переходник "токовая петля"<->RS-232.
Спасибо уже легче.
В КЦГД порт который ХР5?
