За все время, лучшей схемой оказалась, схема которая сделана на 561ЛН2 в Пентагоне 48, Лучшей схемой на СА3, была та в которой использовался светодиод.
Поздновато заметил, отвечаю. Не путаю. Во-первых 521СА3 и 554СА3 отличаются только корпусом. Во-вторых у нас были распространены платы с надписью Composit представлявшие собой немного измененный 48-й Ленинград. Вместо ИР9 стояло две ИР16, вместо 251НТ1 стояли КТ315 и в районе макетки была разводка и под 554СА3 и под 561ЛН2.
В "Орель БК-08" применяется схема входного магнитофонного тракта на 554СА3. Работало всегда очень надежно, читались все кассеты, которые читаются в принципе. Фрагмент схемы прилагается. Описание работы:
Цепь "B" - это аналоговые +5В. Дополнительно пропускаются через LC-фильтр на L1 и C24 для подавления шума от цифровых цепей. Резистор R36 и диоды VD1, VD2 образуют источник напряжения смещения примерно 1.4В, которое должно находиться где-то в середине рабочего диапазона компаратора (от 0 до 5В). Конденсатор C2 снижает шумы на этом источнике и его выходное сопротивление.
Опорное напряжение через резистор R35 подается на неинвертирующий вход компаратора. Туда же через резистор R51 подается сигнал с его выхода, что формирует положительную обратную связь и создает некоторый гистерезис у схемы, уменьшая шумы на цифровом выходе. Соотношение сопротивлений R35 и R51 определяют глубину обратной связи и величину гистерезиса.
Сигнал магнитофона обычно имеет диапазон +-0.5В и является биполярным. Конденсатор C8 и резистор R24 развязывают этот сигнал по постоянному току и придают ему смещение 1.4В, выводя тем самым в рабочий диапазон компаратора. Дополнительно резистор R25 и конденсатор C1 образуют фильтр низких частот, ограничивая частотный диапазон сигнала сверху и устраняя нежелательные шумы. Диоды VD3 и VD4 образуют ограничитель на уровне +-0.7В относительно напряжения смещения (1.4В), подавляя изменения сигнала слишком большой амплитуды и обеспечивая тем самым защиту входов компаратора от чрезмерного дифференциального входного напряжения. В нормальном (линейном) режиме работы, когда амплитуда входного сигнала не выходит за допустимые пределы, эти диоды закрыты.
Далее сигнал подается на инвертирующий вход компаратора и сравнивается там с напряжением смещения. Фактически это эквивалентно сравнению входного сигнала (до развязки по постоянному току) с нулем. Выход компаратора выполнен с открытым коллектором, поэтому необходим резистор R50 для подтягивания его к +5В. Всё. Сигнал KD6 - это вход порта #FE.
Собирал схему на компараторе в нескольких вариантах - настроил, проверил, отлично читает:
-с телефона
-с магнитофона и плеера
-с ноута
Изначально делал для оригинального спека, т.к. у него линейний вход совсем никакой, этот получился всеяден и стабилен.
Оставлю здесь на память:
Схема:
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...%903+LM358.GIF
2 момента:
1.Резистор в обратной связи операционника, влияющий на коэф усиления не 1.5М а 20К.
2.Поставил доп фильтр по питанию.
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...903+140UD6.GIF
Как получилось:
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...n/DSCF2635.JPG
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...n/DSCF2672.JPG
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...n/DSCF3103.JPG
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...n/DSCF3129.JPG
Как оно на осциллографе:
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...Magnitofon.jpg
Файлик спринта с 3 вариантами:
Вложение 53580
Если на вход ничего не подключено и набрать LOAD "" ENTER - бордер перемигивается красный-голубой?
По схеме вижу, что это полный аналог из журнала "ZX +ещё". Только добавлен фильтр по питанию ОУ и уменьшен КУ ОУ. Просто у меня при повторении оригинальной схемы из-за дикого КУ ОУ (1.5 МОм) начинал мигать бордер, но читалось при этом изумительно.
Бордер меняется как и должен раз в секунду примерно красный-голубой и обратно.
На 1.5 мегомах все плохо было. Слишком сильно усиливал шумы из воздуха и питания и был всякий шум на выходе в цифре. Пришлось придавить усиление.
Резистор подбирал наживую по осциллу, до красивой картинки сигнала.
А чего там осциллограф показывает на входе/выходе?
