Кенотрон оно зовеццо оказывается. 1Ц1 вроде
Все цвета правильный, четкое изображение кажет, но оно бежит сверху вниз и наискосок,
Это синхра...
Кк думаете на какую ногу надо перекинуть синхру, могу тыком?
http://www.youtube.com/watch?v=ERB13...ature=youtu.be
Цвета правильно, земля то же, питани то же, смотрим верхний часть, у меня там так
1 - земля
2 провод
3 - два провода
4 - свобода
5 - свобода
6 - свобода
7 - коричневый - 1 нога профи СИНХРА, вот куда то ее надо на 4,5,6,8...
8 - свобода
Имхо нужно брать раздельно ССИ и КСИ и подавать их на соответствующие ноги монитора. Как кто-то сказал выше, ССИ и КСИ у Профика выведены на разъем.
Синхра сигнал выведен только на 1 ноги 5 штырькового разъема в профи. Где взять КСИ? там нет такого в схеме.
Я уже пробовал, отпаял у монитора 7 ногу и изображение пропало. перепаял ее на 2 с 7 ой, так же дрыгается как на видео. тоесть что 7 что 2 одинаково.
По схеме разъема моинтора там есть питание. По схеме профи оно в 7 штырьковом разъеме на 7 ой ноге, а я вставляю 5 штырьковый, вот и вопрос что делать?[/COLOR][/B]
У меня точно такой же был подключен к профи, и прекрасно работал без стробирующего и тем более кондесатора.
сейчас с Профи на разъем не подается 5В. а по схеме должен, возможно от этого дрыгание. Я жду solegstar он провод паял и знает в чем может быть проблема.
сейчас у него на 1 юу ногу подается земля, а должно быть питание. На пятиштырьковом в профи на землю не подается ничего, вместо этого земля распаяна на корпус разъема. мне кажется если питание подать сигнал стабилизируется, но я подожду автора провода. По схеме профи +5в есть на видеоразъеме 7 штырьковом, но у меня его там нет, вместо него 5 ти штырьковый.
И еще этот же монитьор у Софтстара был подключен к этому ПРОФИ и прекрасно работал без дополнительных мучений. Воткнул и работал.
Я Робик недавно подключал к варианту 6106 с аналоговыми входами. На ССИ подавал просто синхросмесь, и ргб. Внутри у этих мониторов есть перемычка, которой переключается что-то связанное с вариантами подачи синхры. Надо схему смотреть, не запоминал.
AAA, тут надо посмотреть перемычки внутри монитора на блоке видеоусилителей и на блоке разверток (плата с микросхемой К174ХА11), на блоке разверток должна быть перемычка с тремя контактами в положении 1-2, в этом же положении должна быть перемычка в блоке видеоусилителей(должны быть рядом три одинаковые платы на разъемах в общей плате). и еще - у профи был распаян 5 контактный разъем видео и следовательно отдельно кадровая не могла использоваться, т.к. она выводится на 6 вывод. еще я сомневаюсь, что именно этот монитор использовался с этим профи, т.к. разъем видео был чуть переделан - 2 вывод был откусан от земли и подключен к 15 выводу DD47 - BRIGHT (яркость). на фотке виден проводок. это ответ на твой вопрос почему земля подключена на металлический кожух разъема, а не на 2 вывод. Т.к. у этого монитора нет яркостного входа, то я сделал вывод, что использовался другой моник, на подобии электроники 201, у которого этот вход есть. посмотри перемычки, или сделай фотки плат моника, чтоб можно было разглядеть, что куда. можешь проследить куда идет провод от 2го контакта 15ти контактного разъема монитора. в инет буду выходить по возможности...
Завтра разберу весь монитор и сделаю фото, положу сюда. МОНИТОР 100% использовался этот. И провод был спаянный, но я его разобрал, делая свой. Поэтому придется все сначала вспоминать.
Думаю фото монитора помогут вспомнить что и как.
