я имею ввиду перерисовать оригинальную плату (скажем, со сканов в высоком разрешении), и внести минимум изменений, те же разъёмы заменить и пожалуй всё... Ибо по деталям всё вполне доставабельно...
Резисторы, конденсаторы ставить SMD (0805) или с ножками?
---------- Post added at 02:35 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
Но тогда будет тяжело вносить изменения. Я в принципе постараюсь чтобы разводка почти совпадала с оригинальной. Но просто перерисовывать со сканов считаю не целесообразным.
В первой версии обязательно нужно учесть инверсию цветов и проблему синхронизации современных телевизоров, ну и ОЗУ сделать компактнее. а загрузчик надо на 32кб чтоб бейсик и отладчик сразу грузить можно было без магнитофона, это весьма важные моменты!
---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
Еще бы пофиксить баг програмирования палитры
Клавиатуру старую будете использовать?
BYTEMAN мне кажется artyr_n прав, одно другому не мешает, хотя и займёт много больше времени, но времени у нас как раз вполне достаточно. Раньше весны средств на тираж 1-го выпуска не предусмотрено, и я думаю не только у меня, но и у желающих приобрести реплику.
В первой реплике, приближенной к оригиналу, желательно ориентироваться на китайские выводные резисторы CFR-12J, CFR-25S и конденсаторы СТ-42, и белорусские DIP м/с КР1533.
http://z.compel.ru/item-pdf/81db3383...ps/yag~cfr.pdf
http://www.sh-jinpei.com/product/axi...itor-cc42ct42/
http://http//www.sh-jinpei.com/wp-co...CC42-CT421.pdf
http://www.integral.by/
Под транзисторы КТ315 и КТ361 можно предусмотреть вместо старых места под новодельные с тонкими выводами КТ315Г1 и КТ361Г2 в корпусах ТО-92:
http://www.transistor.by/
В последующих, модернизированных репликах, можно уже сориентироваться по возможности на планар: SMD детальки и планарные м/с , к примеру на КФ1533.
В модернизированных репликах желательно сохранить возможность подключения реплики оригинальной клавиатуры и предсмотреть возможность установки адаптера под клавиатуру PS/2 или возможно даже USB-клавиатуру, если таковой кто-нибудь успеет придумать.
В первом выпуске и возможно втором выпуске желательно обойтись без SMD, в Китае до сих пор есть на складах достаточное количество выводных резисторов и конденсаторов, я уже писал.
А вот в третьем выпуске уже можно задуматься о полном переходе на smd, ввиду того что не smd детальки возможно уже не выпускаются, сейчас распродают остатки.
Кстати, всегда интересовал вопрос, как быть с РЕшками, где брать, чем прошивать?
Их менять в первом выпуске реплики ничем не нужно.
К155РЕ3 я буду делать запас скоро от 1000шт
а уже сделанный в конце прошлого года запас КР556РТ4А в 3тыс шт еще не успели закончиться :)
РТ5 с загрузчиком желательно заменить на 28С16 или даже сделать двойную разводку чтобы можно было ставить дешёвые (в Китае) 27С512-45z.
Программирую пока у Woland на программаторе Стерх-007 http://www.sterh.com/, но планирую приобрести 2 экз себе (один на случай выхода из строя основного).
