Так а в ide контроллере вроде реализован уже разъем для sd карты ? Или я что-то не так понимаю?
В IDE реализована Compact Flash. Благодаря тому, что в протоколе CF реализована поддержка команд ATA, она там может работать без лишних ухищрений. У SD протокол обмена иной, и без микроконтроллера не обойтись.
Понятно...
Теоретически, можно и обойтись. Но городить придется свой порт ввода-вывода (много корпусов) или одна вв55 (тоже фактически контроллер). Короче мне такое точно пока не по зубам. Я с этой платой то замучился, там с обратной стороны треш и угар, и это я еще РФ5 не распаивал, ибо у меня МГТФ закончился. Не надо было так плотно микросхемы расставлять, да и плату нужно было побольше размером брать....
А здесь, например, вообще SD к LPT порту цепляют "проводками": http://www.vintage-computer.com/vcfo...-parallel-port
Как и писал выше - пЫк 18F452, выбран не совсем удачно.
Да и перепрыгнуть китайцев все равно не удастся ...
http://www.ebay.com/itm/Mini-Secure-...item4853a0b58b
http://www.ebay.com/itm/Secure-Digit...item3f2f843891
Я покупал ближе:
http://www.aliexpress.com/snapshot/224673866.html
И вот такой покупал: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=322000&postcount=1
Нормально работают без затей. Это если нужна настоящая эмуляция HDD.
А если нужен кастомный вариант контроллера я бы выбрал контроллер всего на одной микросхеме: CPLD. :3
Это все хорошо, но:
а) Для поиска нет контроллера IDE. Точнее есть прототип, но нет рабочей прошивки. Смогу я ее адаптировать с XT-IDE или нет - под вопросом.
б) эти переходники судя по отзывам не работают адекватно с младшими режимами IDE - PIO. Могут только какое-то там DMA, а значит они не годятся для XT и Поиска в частности.
в) альтернатива (то есть контроллер, который я пилю в этой теме) это же не плохо. Альтернатива - это всегда хорошо, когда есть из чего выбрать, разве нет?
Есть контакт! Сегодня исправил дешифратор (попутал нумерацию ног ИД7), допаял блокировочные кондеры на логику, ибо без них глючила схема. Написал прошивку для PIC, которая заполняет в нем массив от 0 до 256 и прочитал эти значения через порт на Поиске!
Пообщался наконец то с контроллером в обе стороны. Пока робко, но уже обрабатывает порт команд (на запись) и порт данных (чтение/запись). Пока глюкает иногда, наверно переполняются у меня индексы массивов, но будем отлаживать.
Радует, что аппаратная часть вроде работает, хотя я сомневался насчет быстродействия 155 и 555 серии. А так же переживал, что я не придерживаюсь диаграмм чтения/записи PSP, а именно сигнал CS/ у меня выдается несколько позже, чем сигналы /RD или /WR. Или одновременно. Хотя по даташиту нужно бы сначала подавать /CS, а затем уже /RD или /WR.
Вообще, PIC открывает много интересных возможностей, например UART - можно использовать для отладки, выводить на терминал отладочную инфу. Или еще круче - Ethernet с помощью enc28c60. Какого, поднять FTP или HTTP сервер на Поиске и выставить его в инет? Но, пока долгий и мучительный дебаг...
