Но именно до этой скорости всё и ускоряется по ходу игры. Начиная с какой скорости играть в Тетрис на УКНЦ уже невозможно ?
Ну на 7 примерно как 9 в штатных УК-НЦшных тетрисах 8 -9 не играбельны )))
Тут ещё такое дело, отзывчивость управления и прочее. Самый идеальный
в этом плане ТЕХНОКОМовский, там можно успеть даже на максимальной воткнуть часть фигурки в образовавшуюся щель под другой фигуркой ! А []ТЕТРИС[] он немного тормозной в плане отзывчивости и совсем совсем не плавный, но он же "символьный", но я всё равно его иногда предпочитаю, скорее из ностальгических каких-то желаний поиграть в символьный стакан.
Да на сайте у меня с некоторых пор есть по ссылке в левом фрейме самый
первый ДОС-вариант (чёрно-белый) авторский, 1 в 1 копия с Электроники.
Чуть позже уже появилась EGA версия под DOS. Идеально работает как в реальном ДОСе так и в DOSBOX.
Вот и надо подобрать такую задержку, чтобы скорость 9 стала как 7 - тогда всех игроков подряд не будет заваливать после заполнения одного и того же количества строк.
Ну да - это рекомендация для каждого пользователя отдельно и только в плане 1-й 2-ух игр, потому что если использовать замедлялку скажем в процессе загрузки в составе сборника будут тормозить игры которые тормозить не должны ))) Кстати TL.SYS действительно уникальная вещь - я про неё не знал, в архив уже добавил ( http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/PATRON_TL/ ) - как-то так.
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
работает на одной скорости и на 166 машинке под ДОСОМ и на PIII-800EB под голым ДОСОМ ))) И на двухядернике под DOSBOX )))
А есть архив с образами дискет для Электроники 0585, например считанных КОШКОЙ? Пока из подобного видел только несколько образов на сайте Андрея из Алма Аты
Denkixot - я бы не смотря на явный оффтоп, предложил бы вам самому
такой архив собрать, думаю с хостингом под такой проект проблем не будет.
Учту
Так, побаловался, просто для общего развития :)
На всякий случай выложу...
Замедлитель влияет только на background job (за исключением KMON). Foreground/system jobs, система и драйверы не тормозятся. Системный таймер работает в штатном режиме без потерь. Поддерживает две команды SET:Слишком большое значение задержки вызовет полный останов BG job, но поскольку KMON не подвластен задержке, можно остановить задачу и поменять значение :)Код:SET QW DELAY=n - задает количество циклов DEC/BNE
SET QW [NO]BANNER - разрешает/запрещает печатать баннер при инсталяции
По моим впечатлениям (неточным), при значении 5000, TETRIS на 7 уровне на KDJ11-BF похож на старую добрую Э60 :)
Будет не лень, можно будет попробовать добавить разные фичи вроде избирательного влияния на задания и поддержки RTEM-11 (а также использование device timeout если таковой поддерживается).
Драйвер не устанавливается в системе если системный таймер отсутствует как класс (не путать с выключением таймера). Факт возможности использования программируемого таймера в качестве системного игнорируется. Для работы требуется RT-11 V5.2 или новее. Драйвер активируется при загрузке командой LOAD и деактивируется по команде UNLOAD. Если после загрузки драйвера кто-то перехватил вектор 100, драйвер не выгружается.
В архиве собранные драйвера QW.SYS (для систем без поддержки device timeout), QWT.SYS (для систем с поддержкой device timeout), QWX.SYS (для XB/XM/ZB/ZM мониторов).
Нашёл у себя Тетрис под ВМ3. В эмуляторе на 9 скорости проверил BPS на 57600, разницы не почувствовал по сравнению с 9600.
Тетрис.
