По идее, если взять CH_ADD и отмотать назад до первого токена, то вот он должен быть честным оператором запуска boot'а.
Ты имеешь ввиду взять за основу ту бейсик-програмку которую я приводил выше и просто скомпилировать её в ассемблер? А это даст какую-то пользу? В ассемблере я ничего не понимаю и даже не знаю как и что размещать после REM.
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
Честно признаться не понял ни одного слова :)
Я сначала хотел сделать так чтобы RUN запускал файл boot, а LOAD (или POKE) - например boot1. Вернее чтобы файл boot определял каким именно оператором он запущен и далее запускал либо boot1 либо boot2.
Но видимо так нельзя, и даже ассемблер не в силах помочь. (Видимо поможет только если менять что-то в прошивке BDI.)
Тогда я сделал вариант с "удержанием ентера", это немного не то, чего бы хотелось, но лучшее из того я смог придумать.
А я перечитал и понял, что написал бред. Мой способ не работает никак :)
