По-моему, его не Алексей зовут :)
Competent, всё в порядке. Рад что мои поделки всё ещё пригождаются. :)
доработано
дорожка для ОЗУ исправлена с 0,33 до 0,66 мм, больше места нет
переходные отверстия для шин питания увеличены с 0,48 до 0,9 - это внутренний диаметр по меди, так было изначально в плате 2010 г. Остальные переходные отверстия остались по 0,48 -внутренний диаметр и 1 - внешний диаметр пятака. Проблема платы 2010 года - это маленькие зазоры между переходными отверстиями и пятками выводов микросхем, очень на них сопельки лезли. Сейчас эти зазоры увеличены на 0,25мм за счет уменьшения диаметра пятаков переходных отверстий с 1,5 до 1 мм.
Со "старых-добрых времен" помню, как часто на этапе настройки-отладки в этой фишке, переламывались один-два провода - припаивать их , было еще то "удовольствие". К тому же, половина контактов в нем "пустая".
Competent, посколько я понял, данный топик не рассматривает возможные изменения платы и прочие "хотелки" - лично для меня, проект в своем текущем виде, пока к сожалению интереса не представляет.
Подключать Nemo-IDE не имеет смысла без расширения памяти на РУ7 ("симовница" - это уже пентагон от КОЕ). Для этого было бы достаочно даже одного разьема стандарта NEMO-BUS (с "елкой" можно было бы подумать и о другой периферии).
Competent, еще в свое время Клона просили сделать одну вещь, но он её не сделал ссылаясь на полную реплику платы, но т.к. у Вас уже плата переработана, то я напомню опять про эту доработку - соединить все 1 ножки РУшек и вывести на двухконтактный джампер/смд перемычку, второй контакт перемычки подключить к GND/+5В - всё равно. Зачем это нужно - бывает так, что РУ5 уже нет возможности найти, но есть возможность найти, на тех же старых материнках РУ7 (41256), если вставить вместо РУ5 - РУ7, то обязательно нужно первый вывод садить на землю (или +5В), чтобы уменьшить объем РУ7 до объема РУ5, т.к. если 1 вывод будет висеть в воздухе - плата будет глючить. еще это будет полезно, если кто-то захочет расширить память своего пентагона до 512кб, т.к. если разомкнуть перемычку и поставить РУ7 - то объединенный 1 вывод будет дополнительный бит адресации ОЗУ. Решать Вам конечно, и надо смотреть внимательно разводку, но такая мелочь иногда доставляет кучу хлопот при расширении памяти, т.к. приходится кидать кучу перемычек мгтфом над рушками. На РУ5 это никак не повлияет, т.к. у РУ5 1 вывод не используется вообще.
эм, ну тут как бы и схемы нет, как таковой. просто соединить 1 ножки всех 16ти рушек одной дорогой и подключить через джампер на GND. Кому надо РУ7 использовать как РУ5 запаяют перемычку и все, кому нет, будут к этой дороге припаивать схему с доработки пента до 512кб от VMG.
вот она:
Код:╔═══════════════════════════╗
СХЕМЫ ОТ В.М.Г.
РАСШИРЕНИЕ ОЗУ ДО 512К В КОМПЬЮТЕРАХ
С ОБЩИМ ПОЛЕМ ПАМЯТИ
Развитие программной и аппаратной поддержки "ZX Spectrum" все чаще упирается в недостаточный объем ОЗУ компьютера.
Проблема расширения ОЗУ технически не представляет особой сложности, главное - долгое время не существовало единого стан-
дарта на расширение. Стандарты, предложенные АТМ-турбо и PROFI, остались практически невостребованными из-за непопулярно-
сти этих компьютеров в регионах и смехотворно малого программного обеспечения на них. Кроме того, их методы адресации ло-
гически труднообъяснимы, громоздки для аппаратной реализации и приводят к несовместимости со значительным количеством су-
ществующих программ.
В результате многолетних поисков, проб и ошибок пользователей "ZX Spectrum" в последнее время сложился единый стан-
дарт на расширение ОЗУ, который и предлагается вам в данном выпуске. Этот стандарт, в частности, поддерживается системой
IS-DOS, программами "CONVER COMMANDER V3.2R" и "Jemmini Commander 48/512". С окончательным утверждением данного стандарта
на пространстве СНГ ожидается обвальный рост числа программ, переделанных или созданных специально для 512 К, в частности
копировщиков, моноблоков для блочных игр, мультипликации, оцифровок изображения и звука и т.д.
Микросхемы доработки предлагаем напаять на имеющиеся в компьютере по схеме:
│ 2┌────┐ │ ┌── на 1-е выводы м-м 565 РУ 7
A/B-КП11 ────────────────────────╧──────┤ 1 │1 │ 10┌──┬───┬──┐ │
1 k 3│ ╪─────┼──── A9' ┌────┤B0│MUX│ │ │ В "Пентагоне 128" целесообра-
┌─═══── +5V ┌────┤D3.4│ │ ─┴─ 11│ │ │ │ │ зно вместо D3.3 и D3.4 применить
ONЄ OFF │ │ └────┘ │ 5┌────┐ B14 ────────┤B1│ │ │9 │ имеющиеся на плате свободные эле-
┌──/ ────────╪────────────┼──┐ 13┌─────┐ └──┤ 1 │4 12│ │ │YB├──┘ менты ЛИ1: DD97.3 и DD97.4, подав
─── ─┴─ КД 522 │ 1 ┌─────┐ │ └───╪R T │9 6│ ╪─────────────┤B2│ │ │ на них с D1 сигналы Q вместо -Q
RES ────────────┤<────╧───╪R T │5 │ 12│ Q├ ┌──┤D3.3│ 13│ │ │ │ (с выводов 5 и 9 соответственно
2 │ Q├ │ D7 ──┤D │ │ └────┘ A9 ────────┤B3│ │ │ вместо 6 и 8).
D6 ──────────────────────┤D │ │ 11│ │ │ 15├──┤ │ │ Тогда вместо A/B-КП11 исполь-
3 │ │ │ ┌────┤C ─│8 │ ┌────╪SB│ │ │ зуем сигнал с 6 DD63, инвертиро-
C-ТМ9 ────────╤───────────┤C ─│6 │ │ 10│ Q╪──┘ ─┴─ 14├──┤ │ │ ванный на DD86.5.
│ 4 │ Q╪──┘ │ ┌──╪S │ C14 ────────┤0 │ │ │ В результате потребуются толь-
D1 - 555 TM2 │ +5V ─────╪S │ │ │ └─────┘D1.2 2│ │ │ │ ко 2 добавочные м-мы: ТМ2 и КП12.
D2 - 555 КП12 │ D1.1└─────┘ │ └── +5V C23 ────────┤1 │D2 │ │
D3 - 555 ЛЕ 1 └──────────────────────┘ └──┴───┴──┘
КП12 можно заменить на КП2. Все микросхемы - серии 1533 или 555. Обе линейки 565 РУ5 придется заменить на 565 РУ7.
В "Пентагоне 128" советуем напаять КП12 сверху на DD17, а ТМ2 на DD66. Сигнал A9' подается вместо A9 на мультиплек-
сор DD18. На адресных мультиплексорах (КП11) меняем местами: B15 и C35, A10 и C34, вместо B14 подаем "землю". Сигнал C-ТМ9
можно взять с 13-го вывода DD64, а А/В-КП11 с 6-го вывода DD63.
Все обозначения даны по схеме "Пентагона 128", т.к. именно эта версия "Spectrum'а" явочным порядком стала наиболее по-
пулярной и требует наименьших усилий при установке 512К ОЗУ на плату. Для обладателей других популярных версий компьютера,
уже доработанного до 128К, ниже приводятся соответствующие изменения.
ЛЕНИНГРАД 2. A9' подаем вместо A10 на DD16. Вместо B14 подаем сигнал, сформированный согласно рисунку: 1┌──────┐
при этом -H2 получается из H2 инвертированием на свободном элементе м-мы ЛЕ1 доработки, а свободный эле- V2 ──┤ & │3
мент DD44.1 находится на плате компьютера. Вместо A9 подаем на доработку A10 с процессора. Вместо C14 по- ── 2│ ├───
даем -RAS с 5 DD2, вместо C23 подаем -H1 с 12 DD1. Сигналы A/B-КП11 и C-ТМ9 берем с платы доработки до H2 ──┤DD44.1│
128 К. Вместо V2 на 4 DD14 в компьютере подаем "землю". └──────┘
ЛЕНИНГРАД 1. A9' подаем вместо A8 на 3 DD15. В качестве B14 используем сигнал с вывода 4 DD19, а вместо этого сигнала
на 3 DD18 подаем "землю". Внесто A9 на доработку подаем A8 с процессора, вместо C14 -RAS с 9 DD2, а вместо C23 -H1 с 2
DD34. Сигналы A/B-КП11 и C-ТМ9 находим на плате доработки до 128 К.
НАЛАДКА И РАБОТА. Проверьте: работает ли 565 РУ7 в вашем компьютере. В "Пентагоне 128" для этого предварительно не-
обходимо сделать указанные изменения на КП11-х. Надеваем РУ7 на любую РУ5 всеми выводами, кроме 1 и 14. На 1-й вывод по-
даем "землю", а 14-й соединяем с шиной вместо 14-го вывода соответствующей РУ5. Обе линейки ОЗУ 128 К должны работать как
и раньше. В противном случае подберите емкость на -RAS (0...120 пФ). Для РУ7 с буквами "В", "И", "К" и лучше наладка обыч-
но не нужна, может быть, придется увеличить количество емкостей по питанию. Теперь собираем и подключаем доработку.
Новые страницы памяти расположены по тем же адресам ОЗУ, что и старые, их переключение осуществляется двумя старши-
ми битами системного порта #7FFD (до доработки эти биты не использовались). При возникновении каких-либо конфликтов дора-
ботки со старыми программами, она полностью блокируется переключателем ON/OFF.
В следующих выпусках можно прочитать о других доработках, продлевающих рыночную жизнь "SPECCI": TURBO (7 МГц), AY-MOUSE
(лучше всего - от ПК "Корвет"), ZX 9 bit COVOX (572 ПА1, 8 бит + STROBE (младший!) с "ZX LPRINT'а"), ZX-DMA (кто перевел,
тот оценил), улучшение графики (1 вариант - ноль микросхем и одна кнопка, 2 вариант - 4 цвета (2 плоскости) из палитры (64)
на знакоместо, но придется кое-что переделать в компьютере). Связь для иногородних через Макса Ивамото, либо (без гарантии
ответа) - г.Харьков, 310022, а/я 10899, В.М.Г. Смотрите также схему "ZX-Дигитайзера" в киевском "Радиоаматоре" №5 за 1995 г.
БЛАГОДАРНОСТИ : АРТУР (г.Луганск, тел.41-08-49), COBRA, Jemmini (г.Харьков)
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
доработку до 512кб думаю нет смысла пока разводить, т.к. большинству достаточно и 128кб классика.
solegstar, я оценил масштаб последствий...
сейчас на плате выполняется закон - между выводами микросхемы проходит только одна дорожка. Зазор получается (2,54-0,33)/2=1,1 мм.
Если делать эту доработку, то потребуется во многих местах протащить между выводами микросхемы по две дорожки.
Стоит оно того?
Тем более без добавления логики это будет полумера.
Сейчас 1 контакт рушек не подключен, на минус, может наоборот подключить?
С точки зрения доработки для ру7 это удобно, не надо резать, может быть для этого и оторвали?
---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
я спокойно купил на митино
вот это можно сделать, но только отдельно для каждой микросхемы
достаточно просто и без последствий
Competent, тогда лучше оставь "как есть". некоторые соединяют 1 вывод со стороны пайки, если подключить каждый вывод на GND, то если всё таки кто-то захочет делать доработку памяти, то ему придется резать все 16 дорог, ну или доставать 1 вывод из панельки и добавлять перемычки мгтфом.
