Резюмирую
1. с форматированием понятно - оно должно быть быстрым и не должно уступать БКшке.
достав коробку дисководов начал проверять методично. итого:
- МС5305 - увы, но спектрум путем работать с ними не хочет - те дождаться конца форматирования так и не получилось, хотя на БК дисковод работает.
- Samsung SFD-560D - аналогично. путем не форматирует. хотя на БК работает идеально.
очень странно.
- какой-то поляк - работает почти идеально. форматирование шустрое, не тупит.
- Mitsumi (модель напишу позднее в теме про переключение 1.2М дисководов в XT режим)
работает вообще идеально.
вечером проверю еще пару моделей
/вообще припоминаю, что народ не зря гонялся за польскими дисководами в свое время - тк ВГ93я не любит 5305/
2. Так и осталось непонятно, что же за ответ "0 OK, 0:1 "
особенно странно то, что это наблюдалось на дисководах 5305
получается что контрольные суммы не проверяются и плохо читающий дисковод может некорректно считать диcк и система этого не заметит?
3.возможно, где-то в меню есть ссылка на телевизорный с телефонамиЦитата:
Рискну предположить, что речь о "местной" модели PLAZMA?
никак не могу собрать коробку с дисководом (мелко-кустарное производство) их гнутого-крашенноего железа и места под БП. БП сделал на базе какого-то дохлого ноутбучного на 15В, поставил преобразователи в 5В и 12В. в разобранном виде - работает, собираешь
форматирует явно хуже - помеха прет. судя по всему с трансформатора - тк алюминиевое экранирование не помогло. вечером или поменяю БП или присобачу стальную пластину экран. первый раз встречаюсь именно с ЭМ помехой от ИБП.
