Нет, он юрист ;-)
Народ, какой индекс у кинескопа зеленого свечения в колокольчике?
Я уже интересовался - http://bk0010.org/forum/?id=17172
Тут http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2399 такие продавали недавно, но на том форуме спрашивать не корректно. Вот я и спросил здесь.
Где-то тут уже обсуждали. Импортный (польский) кинескоп.
Если речь про индекс МС6105.XX, то вроде не было особого, просто из-за нехватки наших кто-то поставил польские кинескопы. Но я могу ошибаться.
Покупал монитор у JeRrS, по маркировке просто МС-6105.01, какой у меня и раньше был, а светится зеленым!
При первом включение очканул, что растра нет, не светится экран и все. Подключил РК86 и сразу яркая надпись Радио-86РК, приходится еще убавлять. Очень интересная трубка, даже в темноте не видно свечения люминофора, если сигнала на видеовходе нет.
Подниму тему. Должен ли быть сердечник у дросселя L8? У моего экземпляра его нет.
И ещё наблюдается заворот изображения по горизонтали как на фото. Я уже два раза менял микросхему - без толку.
http://savepic.net/8251647m.jpg
Отдали мне тут очередной МС6105. Видимо модификация под 42В. В разъем вставлена такая коробочка:
http://s018.radikal.ru/i528/1612/39/e95c0b2a0996t.jpg
А в ней собран стабилизатор на ЕН5 и стабилитроне.
Маркировка монитора МС6105.01
http://s11.radikal.ru/i183/1612/f3/9420b987bb9dt.jpg
а вот на плате МС6105.02
http://s06.radikal.ru/i179/1612/1f/21b2e1e42067t.jpg
Получается это модификация под развертку 60Гц, исправляется перепайкой резистора с 150 кОм на 180 кОм.
Самое прикольное что он тоже с зеленой трубкой, владелец и сам этого не знал!!! Стоит кинескоп ЛМ31М10Б-2
http://s017.radikal.ru/i417/1612/65/10b8a374c416t.jpg
самое неприятное, что он немного не исправен. Подключал от лабораторного БП. Сначала все нормально, даже растр появляется, но постепенно, через минуту-две, напряжение начинает просаживаться, появляется свист и монитор "вырубается". На плате горячих деталей нет. Электролиты почти все поменял, кроме двух самых крупных - 1000х40В, пока их нет у меня, постараюсь завтра купить.
По-моему, эти мониторы умеют 60гц искаропки чисто регулировкой кадровой синхры.
Экземпляр совсем интересный! Противореча схеме и модели, на кадры был запаян резюк 180к, что идет для 50Гц, но с РК86 он синхронизироваться не захотел, пока не заменил резюк на 150к? Есть различия и с кучей принципиальных схем, в этом экземпляре к примеру есть резистор за номером R59! А резюков тут чуть более 50!
Сменил все литы, запустил монитор.
http://s019.radikal.ru/i632/1612/16/128f7dd3269bt.jpg
Как видите есть искажение сверху, пока не пойму как его убрать. Те способы что знаю не помогли!!! Только микру не менял. А столько телевизоров починил в свое время!?
Очевидно, что не смотря на маркировку кинескопа - монитор зеленый :)
С апогеевской синхрой у меня тоже проблемы были, на светлых участках картинку рвет. Зеленая труба шикарна :)
BYTEMAN, Только это РК, от Апогея корпус. Может ещё наводка быть, проверю на Фене.
