Ну вот допустим накачал я музыки с zxtunes и zxart, в форматах .pt3, .ay, что там еще бывает?.. Захотел её на спектруме послушать. Что надо делать? Вот я закинул эту музыку в TRD, что дальше? Чем слушать то?
Дай ссылку на одну мелодию в .ay, я её попробую в Вортекс воткнуть. Вот отсюда я попробовал, что-то не получилось. Может что-то не так делаю?
Но если можно, так можно. Просто хочется увидеть мелодию и в редакторе, а не только в игре или деме.
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
Pro Tracker 3, но если будет файл в stc, то лучше в просто Sound Tracker'e, не Pro ST. Там проблемы с огибающими могут быть. Ха, даже в Вортексе есть эти проблемы. Так что только старый добрый ST.
Зачем компилировать то? Пользуйтесь Wild Playerом, он прекрасно играет pt2/pt3 ненкомпиленые. Просто перенесите музон на trd. Готовые сборники с плеером для примера можно взять здесь, например:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22676
Скачал 3.51
Там кемпстон-мышь не работает. А из клавиш работают только qop и пробел, т.е. вниз стрелочку никак не опустить, A - не работает. Короче полный пипец ))
---------- Post added 25.06.2014 at 00:02 ---------- Previous post was 24.06.2014 at 23:55 ----------
Спасибо! Wild Player просто берет и проигрывает .pt3 :) Без всяких религий, компиляций и тому подобных танцев с бубном ))
А чем можно на спектруме открыть например такой .ay : http://zxart.ee/rus/muzyka/avtory/t/...tle-ay-beeper/ ?
И еще вопрос, Wild Player прекрасно проигрывает .pt3, но плагин pt3play для Real Commander поидее должен делать тоже самое! Но не делает.. В чем может быть засада? Может ему адрес загрузки 0 не нравиться? Может можно что-то сделать с .pt3 файлом, чтобы Real Commander стал его кушать?
Цитата: Лучше другой скачай, там Алонэ чего-то намутил не то.
Можно поподробнее? Я им пользуюсь, там мышка есть, вроде всё идёт.
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
Кому надо, группа_крови.xm
https://yadi.sk/d/VQfR9bHkUitNJ
