У тебя два скарта один полный с RGB, другой урезанный с композитным видео.
16 контакт нужен для переключения режима S-Video на RGB, у меня на телевизоре, если туда не подать ничего, то пультом включай - не включай RGB работать не будет. Почитай распиновку скарта в википедии.
Если ты хочешь включать без пульта, то надо подать 12В на 8 пин.
Кстати, у тебя SoG работает, наверное, именно потому, что на 16 пине не подано 1..3В. По документации скарта, если подать туда меньше 1В, то сигнал на 20 пине, будет восприниматься, как Y для S-Video, при 1...3В, как синхросмесь для RGB.
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
Вот скарт
http://www.tvinfo.ru/tp/scart.jpg
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
Если в +2 оставить все как есть, то подключать надо так:
R через 330 Ом на --15 пин
G через 330 Ом на --11 пин
B через 330 Ом на --7 пин
Sync на ------------20 пин
5В через 200 Ом-----16 пин можно подать 12В через 470 Ом, в +2 есть на разъеме 12В, но резистор внутри спектрума надо поменять, он 1К - это много.
пины 18, 17, 13, 9, 5, 21 соединить и подключить к ним GND из спектрума.
если хочешь включать без пульта, то надо еще подать 12В на 8 пин.
сделай для начала правильное подключение, потом можно будет рассуждать.
