а что будет если на плате запитанной от него случайно коротнуть питание ?
Сработает защита, и динамик будет противно пищать. Динамик большой 1ГД что-то там, ищи тему фото его на форуме есть. Сейчас 6 вентиляторов крутит, мне прохладно, в общем продолжает пахать.
---------- Post added at 03:10 ---------- Previous post was at 03:00 ----------
Вот фото нагрузка пока 800мА, буду наращивать, просто так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6844/...bc9a7f1a_L.jpg
45566п
радуюсь тому, что у Виктора в кружке и в жизни не было автомобиля. а то, довела бы нелегкая до... :)
Был у меня друган )))
Умер от стеройдов, но не об этом. У него были золотые руки в ремонтах. И он сделал в комнате промышленную вентиляцию. То есть куришь, а дым уходит сразу вверх, открывается клапан в трубах и на улицу весь дым. Сначала мы с ним сделали подвесные гафрированные трубы по всему потолку змейкой и в нужных местах установили куллеры бесшумные, каждый по 2,5 тысячи покупали на строительном рынке. В стене дома просверлили сверлами дыру под размер куллера. Это мы делали 2 недели поочереди дрелью Кресс )) Потом делали обратный клапан, раза три переделывали в итоге сделали. Что когда дует изнутри квартиры он открывается и потом закрывается потому что на улице же зима бывает )))
И потом все это дело скрыли под подвесной потолок. Получилось. НО работа адская, особенно для одного соображающего и ААА,
Начитался интернетов, положил БП в морозилку на 20 мин, потом достал и постучал обычным молотком через газетку. Способ сработал, вцелом всё прошло удачно, но стучать можно было послабже, ибо есть огрехи. Ну впредь буду ученый.
На плате есть места куда "забыли вставить детальку", насколько критично отсутствие этих деталей?
Фото
http://speccy1.mag.su/rapfrx.jpg[свернуть]
Фото
http://speccy1.mag.su/6z8lmr.jpg[свернуть]
Кстати корпус просверлил со всех сторон, теперь он как дуршлаг, но греется так же, даже сильнее )) Может не стоило его сверлить?
Дуршлаг
http://speccy1.mag.su/myy2uq.jpg[свернуть]
Был у меня такой БП... сгорел... Пытался им запитать Скорпиона-256 - щелчок, запах... вскрытие показало, что сгорела часть дорожек, вместе с диодами и транзисторами на входе. Китайцы сэкономили на защите... У тебя вроде бы стоит на входе резистор, у меня вместо него была перемычка. П.С. тебе бы радиатор побольше поставить, но это повлечет переезд блока питания в другой корпус...
бестолковый бп, индуктивных фильтров нет, все по минимум - наихудший вариант
если хочешь дешевый/бесплатный бп для спектрума, то бери пример с ААА, он от тфт телика поставил, так профик работает лучше чем intel core
напиши ему, он тебе расскажет где их искать.
---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 03:18 ----------
за глаза, одновременно два дисковода потребляют только по +5 где-то до 1А
то есть 2А плюс плата 1А как раз 3А, на самом деле гораздо меньше, не больше 2А.
по +12 они потребляют до 1А, но по очереди, одновременно мотор у них не крутится, да и работают они периодически большее время простаивают, так что хватает.
И то это речь о 5,25, для 3,5 +12в вообще не нужно.
Что ж вы так, обычный "типовой" ИБП. Большой минус, что фильтров сетевых не стоит - фонить в сеть будет прилично, а в остальном обычный ИИП, не лучше и не хуже других в своей нише. Но для компа я-бы собрал что-то другое, если есть знания и умение самому собрать, или купить что-то более приличное, к примеру БП от miniATX.
Сам сейчас для Феникса готовлюсь собирать БП на TL494 из этой темы: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22182
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=671651&postcount=480
По выходу индуктивность не стоит, по хорошему там L-C-L должно быть. На первичной ключ всего один. Генератор на двух транзисторах, нормального драйвера нет.
Примитивный блок, еще не известно какое качество транса, что там за конденсаторы на какое напряжение и температуру... Обычно там стоит два по 200В последовательно, либо один на 400В. Да, и еще экран не наблюдается, как никак все в корпусе продается - должно быть.
Греется блок, потому что, скорее всего, мощность у него гораздо ниже заявленной, кондеры, неверное, не на 105 гр, лопнут и т.п и т.п.
зачем *****-то брать?
Вот у Лехи на профике супер блок стоит, он сначала не знал как его включить, хотел выкинуть или мне предлагал забрать. Жалко было его дурить, блок отменный на кусок рублей потянет, отговорил его выбрасывать и сам не взял, сейчас юзает вдоволь. А старый производства NASA куда-то пихнул за 1000 долларов.
