DJs3000, допишу всё что хотел и займусь менюхой.
повторюсь, что помощь хакеров не помешала бы.... но инициативы от них нет, почему-то...
vfiuchcikicshuusrch, потому что лентяи) я бы помог но увы не умею программить..
А что там за пунктик 512-byte trainer в разделе "advanced"? как оный функциклирует?
в окне advanced можно редактировать только заголовок в формате iNES
этот заголовок используется только эмуляторами, для понимания, что конкретно им нужно эмулировать.
при установке галочки напротив пункта 512 byte trainer, в заголовке меняется всего лишь один бит, отвечающий за этот пункт в заголовке.
кроме того:
другими словами, в некоторых ромах могут быть встроены трейнеры, и чтобы эмулятор правильно это понимал, в заголовке это указывается.Цитата:
BE ADVISED that Some NES roms maybe seem to be 512 or 1024 bytes larger than
normal. This is because it either has a trainer, or a combination of a
trainer and a FFE header. My best advice to you is that if its a trainer
leave it, if its a FFE header remove it. If the rom is 1024 bytes its a combo
of both, just remove the first 512 bytes and you'll be ok.
кстати, никто не в курсе что с сайтом bootgod.dyndns.org ?
уже несколько месяцев не доступен :(
bootgod.dyndns.org:7777 снова заработал!!! :) ура
у держателя сайта, сдох сервер, винт с бекапом... на восстановление ушло много времени.
хорошо, что хорошо закончилось.
