http://s7.hostingkartinok.com/upload...38739ef4ca.jpg как-то так...
выложил ссылку на файл в первом сообщении.
сегодня внесу изменения.
...немного подытожив опыт сборки таких малышей и некоторое положительное отношение к этой книге (затрёпанной, кстати, донельзя), позволю себе высказать скромное мнение...
Выкинуть все "буферы", ибо корпусов-потребителей мало, и если использовать серию 555/1533, то нагрузка на шины процессора будет вполне себе в паспортных пределах.
Заменить ПЗУ хотя бы на РФ2 а ОЗУ хотя бы на РУ10 (хотя в последнее время некоторые жалуются, что их достать трудновато). Или на флеш-пзу (с переключением страниц памяти, этакий РОМ-диск получится) и на статическое ОЗУ из кэша старых мамок. На совместимость с оригиналом это не повлияет, а вот возможности применения даже очень расширит.
Вместо ТМ7 поставить ТМ5 - меньше ног. Ну или исходя из того, что проще достать ;). Сделать ещё один порт вывода для управления чем-либо (реле или просто "пинами подёргать") - полезность схемы ещё возрастёт.
Кстати, не вижу на схеме описанных в книге схем подключения к магнитофону.
Всё высказанное выше чистое имхо без претензий на оригинальность. :v2_dizzy_vodka3:
А вообще узел на ТМ7 из этой книги собирал как-то для замены тупого и нескоростного ВВ55, чтобы была индикация на шине выше 5 МГц...
буферы я бы оставил,вдруг в дальнейшем модули или микросхемы цеплять придется,а в остальном если не требуется один в один собирать,то можно и поменять на аналоги все вышесказанное.
вообще хочется собрать сначала один в один, а потом уже что то менять, добавлять убавлять.
вот сижу туплю но никак немогу понять зачем нужен выключатель К18.2 ? какой у него функционал. зачем отключать индикацию в порту 002Q
светодиоды в порту 000Q VD1-VD8 какой из них какой разряд? VD1-0, VD2-1, VD3-3 и тд или VD1-7, VD2-6, VD3-5 и тд.
Странно, что вызывает такой вопрос, они же просто соединены через регистр хранения информации, напрямую, можно сказать. Естественно VD1-0, VD2-1, VD3-3 и т. д...
---------- Post added at 08:32 ---------- Previous post was at 07:58 ----------
Функционал-то понятен, если не поступает сигнал, то соответственно не будет происходить перезапись информации, на выходе будет отображаться либо то, что записано в D-триггеры, либо повторяться информация на входах, зависит от того, что будет на входах С.
А вот тут немного странно, так как входы оставлять висящими в воздухе нельзя, после отключения К18.2 входы С могут оказаться в неопределённом состоянии, если установится лог.0 то будет индицироваться, то что запомнили D-триггеры, а если лог. 1 то будет индицироваться то, что на входах. Притом если подтянуть через резистор к +5В то именно последнее и будет происходить.
Кстати, может и не отключать, а наоборот, включать, судя по схеме. Хотя учитывая как он обозначен в СПИП К18, может и наоборот, он там обозначен разомкнутым, то есть включён режим пошагового исполнения программы.
Может порт 002Q постоянно отключён, а подключается именно в пошаговом режиме.
---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 08:32 ----------
В общим поразмышляв пришёл к выводу, что функционал её такой, когда она замкнута, индикация осуществляется следующим образом, при записи в порт в момент спада импульса информация на выходе порта защёлкивается и постоянно отображается, вне зависимости от того, что происходит на входе порта. А при разомкнутой К18, но желательно подтянуть её через резистор 1 кОм к +5В, порт постоянно отображает, что происходит на шине данных. В книге в 8.1 можно почитать, там как раз 000 и 001 отображают в пошаговом режиме, что выведено по OUT, а для этого как раз информацию нужно защёлкивать, а 002 просто отображает информацию на шине данных.
ну так вообще можно с экономить вообще, если на ШД поставить ВК38/ВК28
но ведь сейчас речь не об этом. конечно же.
да что то затупил с индикаторами
по какой схеме лучше всего использовать формирователь ввода с магнитофона? взять схемку на ОУ из ЮТ-88
или существует решение получше?
