вообще, если использовать моно, то в любом случае теряется задумка автора мелодии, если она написана под стерео. дело ваше вобщем. варианты есть, нужно только выбрать более понравившийся. имхо - стерео намного приятнее, чем моно.)
Каноничное - моно, как в фирменных машинах. А что правильнее - АВС или ACB - можно спорить до посинения.
У тебя АУ на компе на панельке? Можно отогнуть лапы каналов В и С и коротенькими аккуратными проводочками поменять каналы местами. Или пару дорожек на плате подрихтовать. Будет как на карте - всё будет звучать нормально, в теории.
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
Можно и спорить, раз желание есть. Но по дефолту музыку писали на Пентагон? а там раскладка каналов как на карте, а не как на Скорпионе, это мы уже проходили, говорю как потомственный скорпионовед :)
Поэтому проще переделать звук Скорпа и забыть про этот вопрос, ИМХО.
и менять то одни, то другие, пытаясь понять где играет правильно? Пока я всё же к варианту монофонии склоняюсь. Попробую её реализовать.
