Нет там бистрибутива RSTS-11.
Там RSTS/E V7...
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
Похоже на правду.
Возможно. Дело в том сам каталог не указывает на делитель Е поэтому понадеялся на правду. И потом дистрибутив нечем открыть что и не даёт возможности проверить.
Вот новая ссылка RSTS но по моему она уже не актуальна так как уже такой дистрибутив есть.
Вроде бы подборка руководств для пользователей и программистов
под RSTS/E v7.0 - в этой теме сюда вроде бы пока ссылок не было?
http://elvira.stacken.kth.se/rstsdoc/rsts-doc-v70/
++++++ добавим ссылочку
http://www.dmv.net/dec/index2.htm
Для того чтобы попробовать RSTS/E V7 можно сделать так.
Использованное "оборудование"
1) В качестве терминала эм. VT52 с конфигурацией СОМ_4
2) Эмулятор Ersatz-11(Е11)
3) Эмулятор нуль модемного кабеля сом портов- сом0сом
Для того чтобы Е11 работал с внешним терминалом и другими устройствами надо сделать файл конфигурации Е11.INI. Делается он блокноте но потом надо поменять расширение с ТХТ на INI.
Запись конфигурации.
Где:Код:set cpu 93
assign tt0: com3: /mode:9600,n,8,1
help
mount DL0: rsts_min_rl.dsk
boot DL0:
set cpu 93 -установка процессора. можно менять от 03 до 94 (ниже не пробовал)
assign tt0: com3: /mode:9600,n,8,1- установка вывода терминала на сом порт ,где после сом устанавливается номер порта работы терминала.
help- вывод справки (можно закомментировать)
mount DL0: rsts_min_rl.dsk смонтирован диск образа RL02. можно монтировать другие диски.
boot DL0:- загрузка с диска.
В моём случае связь осуществляется через СОМ3 со стороны эмулятора и СОМ4 со стороны эм.VT52. Осуществляет связку эмулятор сом0сом где соответственно эти порты эмулируются.
Первым запускаем эм.VT52 потом Е11. Для того чтоб закрыть Е11 надо нажать BREAK потом Q (QUIT) и Ентер. Если закрыть крестиком тогда останутся процессы и закрывать их придется через диспетчер задач.
Для контроля загрузки процессора я использую программу STATBAR чтобы видно было остаточные процессы эмулятора.
Скачать уже настроенный Е11 Здесь
P.S После загрузки RSTS/E дальше пробовать не стал, т.к. этой операционной системы не знаю. Задача стояла в общем то запустить RSTS-11 но пока ещё не подобрал образ ленточного устройства чтоб Е11 его захватывал.
Есть загрузочный образ диска RK05 c установленной RSTS-11 v4B: RSTS11v4B.DSK
Patron, E11 виснет от этого образа.
Patron, Прошу прощения, ранее выложенный образ работает. Надо было в конфиге Е11 поставить 10 процессор.Код:set cpu 10
Для того чтоб эмулятор показывал сведения о текущем процессоре надо в конфигурации Е11 вставить такую строку: SH CPU
