Tronix, фото крупным планом впаяный транзистор.проверить еще резисторы -вдруг обрыв.выпаять и проверить.или ноги транзистора напутаны.
Я уже убрал все в ящик, как буду ковырять - сделаю фото. Но в целом там все очевидно и даже подписано сверху на плате - ECB. В даташит на 9015 тоже смотрел и сунул как по даташиту, плюс совпадает со схемой в начале этого треда - с ноги PPU идет прямиком на базу, эмитер смотрит четко в землю, от коллектора через 2,2kom на VPP, от него же через 220 ом в неведомые ебе... кхм, в неведомые дали уходит. Меня еще смущает эта платка, где разъемы выведены - там тоже какой транзюк стоит, сопротивления на землю токоограничивающие наверное... Если я видео прямо с коллектора через 220ом сниму и в телек подам - это нормально будет?
И все-таки, может кто-то подсказать, как должен быть организован выход видео? Вот с 21 ноги PPU идет через NPN транзистор, а дальше? Можно сигнал брать сразу после транзистора? (что бы исключить влияние железной RF-коробки)
Tronix, конечно можно.
делай как на схеме во втором сообщении. проще некуда %)
Не, ну во втором сообзении как бы основная плата, и с нее сигнал видео уходит куда-то под железную RF-коробку, и только после нее идет на тюльпан. И вроде бы это у всех приставок так, то есть в схеме - не полностью прослеживается сигнал видео, так как нет куска с RF-коробкой. Вот я интересуюсь как-бы полной схемой, как это сделано на других приставках
Tronix, там полная схема.
а все что там идет и связано с rf это уже бонусы) их можно не лепить.
Ладно, завтра попробую напрямую цепануть...
А вот еще:
http://i240.photobucket.com/albums/f...sppupinout.png
Это чего, у PPU RGB есть? Можно же тогда к VGA монику цепануть через китай-конвертер?
Tronix, РГБ есть только у аркадных вариантов и у секам версии, но там "цап" внешний вообще.
для того, чтобы брать нч сигнал с видео, надо ещё один "инвертор" припаять.
Не понял. На буржуйских сайтах вощем-то повторяют схему из второго поста этого треда, типа так:
http://i240.photobucket.com/albums/f...-101_video.gif
Но вот идет упор именно на этот 2SA937, будь он не ладен. Вроде судя по хар-кам - обычный транзюк, не особо быстрый. C9015 быстрее будет, однако ж не взлетает чего-то. Седня еще раз попробую с разными NPN, которые смогу найти у себя.
Tronix, ставь туду кт3107 / кт 3102 без сомнений. Там ваще пофиг какой марки транзистор. Ну ест-но нужной проводимости и чтоб по частотке был боле-менее...
Полно схем видеовыхода было на emuland-е , у меня ща комп другой - не могу найти картинок с формирователями...
