Выпадашки - контакт в слоту. Звук по аналогу смотреть осциллом и сразу все понятно будет. И россыпь россыпи рознь.
Классическая россыпь я думал что добавил фотку но затупил)
https://yadi.sk/i/HbrXq64xkyS2V
https://3.downloader.disk.yandex.ru/...2&size=285x500
Там по экрану идет полоса и на ней всё делается "невидимым". Полоса "невидимости" медленно перемещается вниз и снова появляется сверху.
Я к великому сожалению не имею возможности осциллографом. Да и вероятно там мало что смогу понять если и посмотрю) Пробовал усилитель собирать отдельно на 945м по популярной схеме с емуленда вроде. Тожсамое.
Пульсация 100Гц на питании. Просадка может влиять на сигналы в том числе приводить к этому эффекту. Смотрите в сторону БП, фильтрации, КРЕНки и иже с ними. И кнопку лучше вынести за КРЕНку, ибо ее сопро на окислах после КРЕНки влияют сильнее чем до.
HWM благодарю за подсказки.
Пропаял слот, cpu, ppu, заменил 7805, довесил недостающую емкость. Артефакты по видео пропали. Звук стал значительно лучше но как-то не так все равно. Возможно я привык к джуниору хз короче.
Вот ещё пока не забыл. вопрос. У LS 368 ноги по звуку выкушены. Звук идет на транзистор итд. В оригинальной схеме именно на микрсхему. Может вернуть оригинальность? Зачем сделан усилитель на транзисторе вопреки оригинальной схеме? Был хуже звук?
Микросхемы КМОП (CMOS, 74HC368) изначально не рассчитаны на линейный аналоговый режим. В первых моделях использовали свободный инвертор как аналоговый усилитель. Конечно, транзистор в этом случае дает более качественный звук, но возможно несколько тише. А ТТЛШ (LS, 74LS368) в принципе не может работать в аналоговом режиме.
