Есть вопрос про 588вн1 эта микруха по идее выполняет функцию некоторых микрух из DEC ChipKit-а (и соответственно есть в виде 559ИП.. аналога?) По ней нету случайно описания?
Есть краткое ТО на сайте филиала Интеграла :
http://www.transistor.by/support/tec...ide/?curPos=40
Скачивать 17-ю часть - "серия 588 расширение".
Приведены диаграммы МПИ и назначения бит регистров 588ВН1.
Практическая Э3 телеграфа :
https://pic.maxiol.com/thumbs/154422...519.100217.jpg
Выяснилось, что выход TSRE выв. 25 "передатчик пуст" переходит в состояние +5в. до окончания передачи стоп-битов.
Видимо, именно этим объясняется такая малая частота работы 1801ВМ1 в "Бригантине" - порядка 1/3 от номинала - что бы проц не спешил с передачей смежных байт.
Так же исправлены уровни запрета передачи и разрешения приема :)
Рабочая Э3, но строго на 9600 Бод ( не разгоняется даже на 19200 )
https://pic.maxiol.com/thumbs/154482...1453059.17.jpg
Привет Всем!
Не знаю в тему или нет.
Плата типа И12
https://i.ibb.co/VYTyX5N/IMG-20200918-085622289.jpg
ПЗУ
Кстати на плате DL11-W есть отдельный контакт (не на шине) обозначенный как frame error. Теоретически если его соединить (через триггер) с пультом передней панели на HALT, то будет останавливать процессор.
а там, глядя по отверстиям на плате, так просится + 3 slu на 065 )))
