Случаем не перепутан ? вверх тормашками? B9 -TDI , B2-GND, диод и горит постоянно.
alvis, не помогло. а в чем разница ?
---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
Totem, нет, всё ок!
---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Tronix, и без него, тоже самое.
наверно микруху нужно другую... больше нечего менять!
Альтеровская блок-схема второго байтбластера.
Кстати, а светодиод не может просаживать сигнал TDO? Может убрать его нафиг?
http://savepic.org/6243122.png
Ewgeny7, видел эту диаграмму :) проверял уже по ней. всё ок же...
и там разве на 15 сигнал лпт +5 нужно ?... ведь это вроде бы инверсия.
вобщем эта схема вроде как тоже самое что я собрал.
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
без диода тоже самое.
тогда вопрос) как их разлочить ?
Ответ (печальный) - высоковольтнопараллельным программатором Альтеры, коих по полторы штуки в крупных городах.
Ewgeny7, ппц :( в китае не продают ?
вобщем я заменил hc244 на ahc244... тоже самое.
делаю так. беру проггер в руки, вкл питание (4.85в USB) загорается диодик питаниеОк. дальше подключаю разъем JTAG к альтере и сразу загорается диод на B9...
всё плохо ?
---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
так.. я наверно зря замкнул на землю сигналы 2,6,7,8,10 ?)))
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
вобщем никак не работает :(
подключаю тупо проггер к лпт и к питанию, и постоянно горит диод на B9.. может так и должно быть ?...
1. Подключи вывод 19 микросхемы к выводу 14 LPT через резистор 100 Ом, и туда же подтягивающий резистор на +5В (1кОм).
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
2. Вывод 10 на LPT соедини с выводом 7, и больше ни куда эти выводы не долэны идти. Это чтобы он байтбластер 2 -й.
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
3. вывод 15 LPT должен идти на +5В через резистор 1 кОм. Выводы 19-25 LPT должны быть соединены с землёй.
Viktor2312, пробовал так. всё так же.
я сейчас глянул что происходит на сигналах на осциллографе.
при операциях из квартуса транзистор открывается. и на 19 ноге hc244 появляется лог.0, иначе там всегда лог.1 сигнал представляет собой
лог.0 примерно 220мкс + лог.1 160мкс + лог.0 10мкс (это 19 нога) вроде как логично всё.
размах сигналов хороший. кто нибудь смотрел вообще? :)
они как раз приходят в промежутки лог.0 на 19 ноге
я просто не знаю как должно быть то).. может там не должно быть таких сигналов.
TCK (B1) всегда лог.0 в момент активности 19 ноги (лог.0) он становится лог.1
TDO (B3)сегда лог.1 , в момент активности 19 ноги он так же лог.1 но появляются помехи (может это и есть косяк ?)
TMS (B5)всегда лог.1 , в момент активности 19 ноги он становится лог.0
TDI (B9)всегда лог.0 в момент активности 19 ноги (лог.0) он становится лог.1 (при этом если без чипа подключаю только программер, то диод тухнет когда идет чтение, когда с альтерой, еле еле заметно снижение яркости)
возможно конечно сама альтерка залочена.
