Могу только предложить ознакомиться, что ОС РВ, в ключе этой темы, содержит:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15702...hotimage20.png
https://yadi.sk/d/JQ0pMDg4cK4YW
Внутри загружаемая дискета с P/OS под который собрали некоторые программы от 11M. При запуске кроме вышесфотографированной надписи выдает подсказку MCR ">", при попытке ввести команду говорит "MCR -- Not logged in", войти же в систему нельзя в виду отсутствия задачи "...HEL" в системе :)
Если интересно есть книжка по ОС РВ правда под СМ4.
Здесь
В сущности можно почитать и доку по RSX-11M коему OCPB соответствует и отличается (если отличается) согласно книге только названием файла самой системы по умолчанию :)
Ну и возможно добавленными дырками в защите какие видел в RSX-11M V4.0 в котором советские шаловливые ручки кое-что "исправили" :)
anasana,А чего ТС образ не открывает, это что знаменитый формат Эл.85?
Мне кажется что в системе действительно ковырялись, версии конфига:Цитата:
PHP код:sas.com;1 (sas_1.com)
INSTALL [ZZSYS]SUMPBB
INSTALL [ZZSYS]SUMFBI
INSTALL [ZZSYS]POSRES
INSTALL [ZZSYS]FCSRES
INSTALL [ZZSYS]DAPRES
INSTALL [ZZSYS]FMDRES
INSTALL [ZZSYS]UMNLIB
INSTALL [ZZSYS]PROLOD
INSTALL [ZZSYS]CREDEL
INSTALL [ZZSYS]SUTERM
INSTALL [001054]MCRMU
INSTALL [001054]SYS
INSTALL [001054]MCR
INSTALL [001054]INDIRECT
INSTALL [001054]PIP
INSTALL [001054]HELLO
LOAD XK:
RUN MCR...
Эх, а Пирома свой рабочий винт с уже установленной системой не уберёг :( что бы сразу понять комплектность. Очень обидно. А на этой дискете, так, просто крохи. Но, на пока, хоть что-то, - просто сохранившаяся оболочка уже лучше чем ничего...PHP код:sas.com;2 (sas_2.com)
INSTALL [ZZSYS]MCRMU
INSTALL [ZZSYS]SYS
INSTALL [ZZSYS]INDIRECT
INSTALL [ZZSYS]PIP
RUN MCR...
З.Ы. Кстати, что-то похоже что диск RESLIBRARY пофайлово тоже для ОСРВ подходит
Я сразу чего-то не стал их стыковать, т.к. такой используется в сборке ОС Elex ("безменюшный P/OS" разработчика Э-85, сразу DCL: "DCLTASKS.dsk", "PROSYSTEMDZ.dsk", "PROSYSTEMDCL.dsk", "RESLIBRARY.dsk").
В общем, в этой пачке были ещё дискеты для RTEM-11
https://yadi.sk/d/4LSLyjHhcKKbk
но это похоже просто на скопированное в "склад-архив"
Угу, плагин его, формат FILES-11 (DECFILE11A/DFCFILE11A) пока ещё не поддерживает. Я дополнительно повытаскивал и вложил файлы из этих DSK своим конвертером, просто что бы было удобнее рассматривать на РС, но он даже не альфа-версии, просто "первый подход к снаряду" изучения их содержимого, ничего не умеет и выдаёт горы ошибок, на него полагаться нельзя - во всём, что я выкладываю валидные только образы DSK и фото, остальное - чисто для инфо.
Оживляем оплавленные разъёмы заменой.
https://img-fotki.yandex.ru/get/1555...599bf48b_L.jpg
они подходят к штатным штырям в блоке питания?
Первый широкий и второй широкий подходят, плотно соседствуя. Затем один штырь в блоке питания не задействуем из-за дефицита места. Выход на него с материнской платы добавляем к соседнему каналу (чёрная термоусадка). На последние 3 штыря делаем урезанный разъём.
В идеале впаять провода сразу в материнку, однако не хотелось беспокоить плату.
Да лучше не паять,она многослойная и капризная,а греть придется хорошо чтоб такие провода припаять!
