Не много перекомпановал под dip Z80, увеличил дорожки до 0,4 мм
если есть у кого какие пожелания вещайте.
Sram влезает 1мб хаха :), но развести уже не получиться. мгтф онли.
Вариант компоновки под DIP.
Totem, так для чего плата предназначена? микро-80 на новый лад?или что там делает 180 проц?
Развел по DIP.
Выложу чуть позже.
добавил диоды, джамперы всяко разно.
изменил пады на слотах.
Есть мысль сделать дорожки между падами на слотах 0.3 мм.
Могу оставить под память площадку как с предыдущем посте.
могу развести под 32k-128k или универсальный сделать разъем?
Себе ставлю 512k 5v в tsop 2
осторожно большая картинка.
Обновлен 1 пост темы, добавлена "шапка" темы, схема, плата Z80-180-DEV –V.01
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=751475&postcount=1
Плата z80
Переделал плату z80, 2 слота NB 1.2M и краевой разъем NB 1.2 для подключения "елки" со слотами -шина стандартная версии 1.2 с арбитрами.
http://s018.radikal.ru/i520/1501/d3/a45b6a2e972c.jpg
Плата СPU 180
на плате CPU 180 1 MB RAM и ROM 128KB слот и краевой NB 1.2M, может
использовать 512КB c платы Z80.
http://i067.radikal.ru/1501/45/8df9e3e408ef.jpg
А сколько всего ОЗУ для z80?
Если всего 512к то этого мало, КМК.
Ну не "бутербродами" же ее потом расширять. А вот незапаивать все ОЗУшки (если их более одной) - это уже опция.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
И еще - два слота + елка через краевой : проц без буферизации такое количество нагрузки не потянет. Можно смело вкидывать один из слотов (оставлять 1 слот + краевой) и на его месте ставить буфера. Иначе смысла гнаться за количеством разъемов все равно нет.
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
Также не совсем понятно зачем разводить громоздкую панельку нулевого усилия (ZIF), если уж зашла речь про экономию места на плате.
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
Также, не понятно как в варианте с Z80 и ОЗУ даже пускай в 512К (один корпус RAM) процессор будет адресовать все ОЗУ (ведь у него меньше адресных выходов, чем у RAM), а регистра страниц на плате не вижу вроде.
OЗУ добавлено по настоянию народа, вполне достаточно, оно отключатся,
для простого клона его хватит, на плате с ЕPM3256 можно поставить хоть 2M.
Z80CMOS 20MГц тянет, вытянет.
Хочу посмотреть на человека, который будет раз 20 на дню дергать пзу из панельки для записи. Еще же прошивку под z80180 писать надо. Это только 2 платы из набора, которые 99% можно делать. Плата с СPLD еще не готова, NemoBUS V1,2 может управлять 1МБ, СS_RAMы на этих слотах предусмотрены, поэтому 1,2М.
