И несложно вроде :) Звук к HDMI я ближе к новогодним праздникам подумаю - это надо аналоговый звук как то в плисину запихать, и телевизор надо ближе к компу. Короче куча организационных проблем :) Протокол я посмотрел - вроде решаемо ...
Так лениво что либо делать на выходных :)
Заставил себя собрать комп до единого состояния.
Пентагон 128 в корпусе от ПС, на текстолите закреплены собственно пентагон, ковертер в HDMI и звуковой сопроцессор. Потом тектолитина прикручена к шасси.
https://yadi.sk/i/xXnZsQU0dsQSy
Иммитатор флопа - это покупной конструктор - их ZXkit продает. Сделал на 5'' посадочное место.
https://yadi.sk/i/a5MTcg3gdsQaj
https://yadi.sk/i/XtZFKR6NdsQbt
Еще кусок текстолита - на нем закреплены управление ATX и контроллер клавы PS/2.
https://yadi.sk/i/Ccd0pChmdsQdW
В сборе
https://yadi.sk/i/lNhMcyHydsQi7
https://yadi.sk/i/lHEahD_HdsQjx
Итого 3 контроллера, 2 ПЛИС для обслуживания пентагона :) Надо еще доделать заднюю панель - LPT, магнитофон вывести - и поковырять контроллер HDMI на предмет звука. Нереально лень - банально :)
И кста - если ктото будет делать что то подобное и есть вопросы - спрашивайте сейчас - пока я помню :) Ничего сложного тут нет.
Контроллер HDMI есть схема, прошивка?
Прошивку я выкладывал, схема и плата - частично собранный ReVerSE U16 - что на него установить я тоже писал поэлементно :)
Вот ветка форума http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23528
stealth_w, раз используешь ReVerSE-U16, прикручивай USB (Keyboard, Mouse, Gamepad...), SD, GS и Ethernet :)
Я думал над этим - но немного не укладывается в концепцию :) Задача была минимальными усилиями подключить старый пентагон к новому монитору. В проекте кста не только пентагон ;) Это же развлекаловка - меня 100 дип микросхем греет больше чем одна ПЛИС :) А для прочих плюшек я себе уже собрал еще одну ReVerSE U16 - правда я в нее свой комп хочу запихать. Это надолго ...
Тёплый ламповый спецтрум, да.
