Да, отключает ПЗУ битом D0 порта 1FFDh.
Максагор, где ее скачать - что то не вьеду -на сайде диски же с софтом.нужен загузчик в пзу .в каких версиях он есть?
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
ага тема http://zx-pk.ru/showthread.php?p=746435
Система там уже штатно присутствует на дисках, диски - автозагружаемые, грузятся автоматом через TR-DOS по командам RUN или LOAD. Никакого зарузчика в ПЗУ не требуется.
Можно для начала их протестировать в эмуле в конфигурации Скорпиона, чтобы убедиться в рабочести (я их, собственно, перед выкладкой на сайт успешно проверил). А потом - попробовать запустить на "Фениксе".
Максагор, понял :)
для пробы сойдет.
Эксперимент №1
http://atmturbo.nedopc.com/others/scorpion/sc_soft.htm
Феникс 05.1 ПЗУ с фаталом родное :)
запуск успешный,затем убивает инфу с дискеты.Дисковод А: реальный
http://www.youtube.com
Эксперимент №2
Феникс 05.1 ПЗУ с профПЗУ
Дискета запустилась и появилось приглашение A>
Из не достатков -профПЗУ не знает про винт немо-IDE,Sd-карту.Не работает кнопка DEL
Не совсем удобно.Но первый запуск есть!
Эксперимент №3
ZXCPM http://zx-pk.ru/showthread.php?t=155
Эксперимент №4
CP/M для Кая, Скорпиона и Пентагона с кэшем от Кирилла Фролова.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=248980&postcount=11
в теме есть ссылки на предыдущую версию с исходниками ,но ссылки протухли.
так что грузим PINIX!
нужно создать 2 дискеты так как 1я загрузочная в плане cp/m пустая
недостаток - не работает клавиша DEL.В редакторе ED80.COM DEL рабоатет...
запустил диск с RAM диска -намного приятнее скорость работы.в дисковод А дискету с софтом.после запуска софта RAM диск не портился.
Эксперимент №5
скиньте файлики в тему и проверю .там и исходники же есть
при загрузке сбрасывается
Вот это ? https://yadi.sk/d/Td9FHoqJcud2D
Djoni, да! 2 архива все верно.есть там еще файлы с расширением cpm1____.$z0 что это такое?
Это Hobeta файлы zip архива распаковщик ZXUNZIP
Архив распаковал https://yadi.sk/d/rFD8QNBMcuhQh :)
