По сигналу на 15 ноге происходит запись в ИД10. По идее - раз в 8 точек записывается прочитанный байт. Или у тебя чаще происходит запись, или в момент записи на линии данных намусорено (ноги 2,3,4,5,10,11,12,14).
В общем, проверил все что мог без осциллографа.
D39 получает и данные и SCR на 15-ю ногу, сама ИР10 точно живая и думаю почему то, что дело вообще не в ней.
Проверил как мог счетчик D3, который формирует сигналы H1 (обращение к памяти ЦП или видеоконтроллера) и H2 (выборка пикселов или атрибутов). Все сигналы доходят, коротких замыканий как не странно, не нашел. Надо конечно увидеть, что там с этими сигналами. Я почему то думаю, что то не так с H2, он вероятно появляется чаще, чем надо, поэтому вместо второй половинки экранного байта попадают атрибуты. Все таки наверное где то коротит.
В общем, откладываю пока скорпиона до тех пор, пока не найду осциллограф. Без него не разобраться.
Итак, наконец дошли руки, я принес осциллограф и достал скорпиона.
Результат странный. Все счетчики точно в порядке. Т.е. начиная от 3.5 Мгц частота последовательно делится пополам и так далее.
Сигнал /SCR присутствует, но какой то странный. Он во вложении.
Но с другой стороны, всю цепочку формирования этого сигнала я проверил (D13.2, D31.1, D14.3).
Случайно заметил, что если замкнуть H2 и H3 (6 и 7 ноги D3), то эффект из первого сообщения развивается дальше, из атрибутов берутся не 4 бита, а 6.
Из этого я сделал вывод, что похоже на то, что /SCR правильно формируясь где то сдвигается на несколько тактов. Может такое быть? Что делать?
У меня есть подозрение что не так. Попробовал на другом Скорпионе посмотреть сигнал на 15-й ноге D39. Картинку прилагаю. Очевидно, что количество тиков другое (5 против 9). Буду искать в чем причина.
Кроме того, по совету Ewgeny7 проверил все сигналы MD0-MD7 от РУ5 и до DD38. Аномалий не выявил. Дополнительно воткнул Тест-ПЗУ, там тоже проблем с памятью не обнаружилось.
В общем, проблема решена. Виновата была D14, которая у которой замкнуло 10 и 8 ноги.
Но выявилась новая проблема:
Отсутствует часть цветов. Причем цвета отсутствуют и для бумаги и для чернил и для бордюра, но пропал не один из основных цветов, а зависимость такая
0-й цвет соответствует 2-му (т.е. черный и красный рисуются красным)
1=3 (синий и фиолетовый оба фиолетовые)
4=6
5=7
Т.е. где то не проходит второй бит цвета.
Правильно ли я понимаю, что с учетом того, что проблема одинаковая для бумаги, чернил и бордюра, а также с учетом, что я прозвонил тестером соединения между D33, D34 и D42, то остается только внутренняя неисправность D42???
Можно ли как то убедиться в этом осциллографом? (никаких явных аномалий я не заметил, на всех ногах где сигналы должны быть, они есть)
У вас постоянно засвечен красный. Копайте от этого.
Тогда у вас склеились синий и красный. Копайте тут.
Да ничего там не склеилось. Я же говорю - основные цвета в порядке.
Красный вообще без проблем выводится и белый тоже (а в белом есть все цвета)
Идет именно совпадение цветов по кодам.
Совпадают:
000=010 (0=2)
001=011 (1=3)
100=110 (4=6)
101=111 (5=7)
Т.е. средний бит цвета всегда установлен в 1. Дорожки я прозвонил, замыканий нет. Получается это внутрисхемное, вопрос только где.
Проверь, изменяются ли сигналы с изменением цвета:
DD33, DD34 - выходы, которые отвечают за красный
DD42 - тоже выход красного
Если изменяются, проблема уже в выходной цепи после DD42 - померший резюк, транзистор итп.
