Привозите системный блок в музей - починим
см.личку
А что за музей? с ретрокомпами?
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
Записал дискетку дисктулс и загрузился с неё. Программа говорит что SCSI устройств не найдено :) я установил другой заведомо рабочий SCSI диск на 210Мб(родной диск с Амиги А3000) и программа так же выписала болт... думаю ладно записал 1ю дскетку макоси 7.6 дабы попробовать переставить систему и установщик мне заявил что не видит куда ему ставить систему. Диск который был в маке явно не нативный, а я где-то читал что не родные диски проблемно работают из-за того что им не хватает мощности БП. Как понять винт не тот или с контроллером на маме что-то?
у диска scsi id 0 ?
id 1-6 внешние диски,id7 cpu(плата)
и вот это еще http://download.info.apple.com/Apple..._7.3.5.sea.bin
http://macintoshgarden.org/apps/appl...etup-753-patch
тут более подробно,но на ангельском языке http://macfaq.org/hardware/harddisk.shtml
Первое что проверил это шлейф и тут все норм. Далее начал смотреть на счет scsi id и тут много не понятного :) на диске что был в маке вроде бы написано что ид 6
Но как сменить этот ид фиг пойми :) нашел две группы перемычек
нагуглить что-то по диску с целью информации по джамперам не удалось. Возможно проблема именно в скази ид.
---------- Post added 14.12.2014 at 00:05 ---------- Previous post was 13.12.2014 at 23:58 ----------
Во нашел инфу по диску http://www.computerhope.com/hdd/hdd0079.htm судя по ней диск стоит в scsi id 0
похоже привет от apple.Они тогда писали на диски сторонних производителей спец
драйвер.На оригинальных CD с системой была утилита SCSI_HD_Setup,которая и
записывала на hdd этот драйвер.у ТС судя по видео CDROM нет и дисковод один
поэтому либо впихнуть эту утилиту на загрузачную дискету,либо цеплять внешний CD
и с него продолжать шаманства
и вопрос еще про терминаторы на scsi шине есть ли они?по идее должны быть,на оконечном устройстве шины
