MiX, 3”1/2 по моему это и есть 3.5, размеры такие же как у обычной, только дыра одна.
да похоже оно, название совпадает cnc11 copymill
Вообще можно через виртуальный диск всё сделать, но я не увидел VM.SYS в системе.
А какой интерфейс у дисковода, может 2й обычный подцепить.
SKcorp., а с винчестера никак нельзя? (WNC)
---------- Post added at 04:14 ---------- Previous post was at 04:13 ----------
MiX, не могу, к железу доступа у меня нет.
Могу только софтово что-то менять, на дискете.
Ладно буду пытать, до понедельника.
Появятся мысли пишите.
ps
есть ещё одна дискета, со старым ПО, может через неё изменив загрузку как то выйти в голую ОС.
Это не страшно, хотя и заморочно - придется много раз по очереди перетыкать дискеты. Как-то вот так:
copy/dev/ver sy:/w sy:
А считать дискету на IBM можно попробовать ANADISK'ом. Причем как с использованием "драйвера расширенных дисков" 800.com, так и без него.
---------- Post added at 03:35 ---------- Previous post was at 03:26 ----------
Порядок загрузки прописан в STARTS.COM - надо его глянуть.
А как список файлов выводился на экран? Там слева ничего не видно ...
Arseny, да, программами я и хотел, это лучший вариант.
вот здесь: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...st&cat=79&id=1
скачал такие проги: arff, dcopy, filex, rtdos, rt11-pc, rttols, vax
Распознаю о том что система слетела когда при включении появляется слева примерно такое:
Опишу порядок действий далее..Цитата:
._
._
Ставлю дискету, набираю 173010, жду, рядом высвечивается BOOT> набираю DD0 жму <return>
Слева тройку строк высвечивается(там название ПО, но не название файлов), как появляется ._ набираю R <пробел> CNC <return>
После чего по центру большими буквами появляется надпись LOADING, через пару минут выводится окно управляющей программы.
При нормальной работе, включается экран и я вижу уже управляющую программу.. что там грузится (видимо из-за древности монитора) не видно.
А как просмотреть этот файл, обычным текстовым редактором?
Значит устройство обозначает дисковод как DD0:
._ - это и есть командная строка.
R <пробел> CNC <return> - это сокращение от RUN DD0:CNC.SAV
Т.е. просто запускается программа CNC.SAV
Значит ее запускать не нужно - можно просто оперировать дальше командами RT-11.
Значит команда на копирование диска будет такой:
COPY/DEV/VER DD0:/W DD0:
что означает - копировать устройство поблочно с проверкой и ожиданием смены устройства.
Причем, на сколько я помню, можно дать команду, вытащить системную дискету и скопировать какую-то другую дискету на третью. Надо собрать УКНЦ и попробовать...
