esl, я почитал Вашу разработку и документацию к ней. Читать только A0 это интересная идея, но просматривая листинг загрузчика я там увидел что проверка наличия ПЗУ в векторе это вычитывание с какогото адреса подряд 55 АА, так что в первый момент все равно нужно будет анализировать больше чем одну линию, еще и сброс системы туда не выведен и отдельного сигнала как в корвете нет (запрос наличия картриджа в разъеме), поэтому понять что в системе произошёл сброс и идет проверка наличия картриджа можно видимо анализируя еще и старший адрес. Соберу железо попробую разные варианты.
---------- Post added at 06:32 ---------- Previous post was at 05:43 ----------
Дизассемблированный код загрузчика
из него видно что по адресу 0xFFFE в ПЗУ должно быть 55, а по 0xFFFF должно быть AA. А если по адресу 0xFFFE нет 55 то начинает вычитать 0x20 и опять проверять, это видимо на случай если ПЗУ меньшего объема.Код:; проверка наличия модуля ППЗУ
M0107H: MVI A,82H ; код управления порта
OUT 04 ; записать в РУС
MVI B,0FFH ;
M010DH: MOV A,B ;
OUT 05 ;
MVI A,0FEH ;
OUT 07 ;
IN 06 ;
CPI 55H ; проверка ключевого кода 55
JNZ M012EH ; код не совпал
MVI A,0FFH ;
OUT 07 ;
IN 06 ;
CPI 0AAH ; проверка ключевого кода AA
JNZ M012EH ;
MOV A,B ;
ANI 7FH ;
INR A ;
MOV D,A ;
JMP M0136H ; МППЗУ подключен - на выход
M012EH: MOV A,B ;
SUI 20H ;
MOV B,A ;
JM M010DH ;
XRA A ; обнулить А - МППЗУ не подключен
M0136H: ORA A ;
RET
