1 графический режим 512*192 точек
2 62256 вместо ПЗУ
3 SIMM 1 Mb
всеравно потом допаивать, лучше сразу кмк
2 62256 вместо ПЗУ
3 SIMM 1 Mb
Можно разорвать пентеву в пух и прах всего лишь добавив флешь карту usb в виде хвоста под разъём шлейф. Тоеть не sd карту под карт ридер, а обычную флешку в виде паросенка, вишни пуха, лампочки или зажигалки. Сделать ин-т нормальный, сделать разъём под sid карту.
Итого флешка, ин-т, сид
Вот что значит человек в курсе, вопросы конретные задает. А не как другие фантазеры. Народ напомню, что я свои проекты не зажопвливаю, так что потом может делть хоть вертолет. Тем более для меня этот проект одноразовый, оно же не Феня. :)
Отвечаю.
Микшер простенький будет, по сути оконечный каскад звуковух.
Слоты естественно по Фениксу, Ева как бы тут не мое :)
Но в отличии от Феникса, разъемы будут на одном уровне.
А если не трудно напомни 1-в-1 разъемы конвертора и кодера.
На счет интергированности контроллера еще надо решать. Выслушать ваши предложения.
---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
Это в принципе возможно, поставить одну линейку, если желающие будут поддержать именно этот вариант.
Ведь надо тогда и кнопку блокировки выше 128кб делать, иначе выть будете.
Остальное мне как то не особо интересно.
Проблема скандаблера решена пироксилином установкой скандаблера отдельно на плисе.
Как я понял проблема дисковода отдана на суд зрителям, а это значит эмулятор диска опять же на плис решит и ее + 200 долларов.
Пентагон выходит дорогой игрушкой.
Монитор, дисковод - две составляющих проблемы современного компа.
Но у пентагона это еще и клавиатура...
Какова же будет цена машины?
Пентева? Пожалуй да за 4500 бу мы получаем ин-т, эмулятор диска, две операционнки, софт, скандаблер.
Стоит новая машина затраченное время которое можно употребить для сид карты?
Ответ очевиден, не стоит!
На дипе, тем более отечественном это вряд ли. Если уж тебя сильно припрет, то сообразишь какой нибудь конвертор типа SCART to HMDI например на ADV7850 http://www.analog.com/static/importe...ts/ADV7850.pdf
Мне лично это не интересно
