Импульсов нет.
После замены ап2 звук нажатия на клавиши появился, кнопка повт стала работать как надо. Регистр 177716 - 140200. Но в Бейсик всё равно не входит, при снятом модуле ПЗУ - входит в монитор и показывает 000000, при установленном в мониторе 100036. Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать далее.
Если с установленным Бейсиком показывает 100036 и вываливается - возможные причины :
1. Поврежден Бейсик.
2. Некорректно работает переключатель страниц ПЗУ.
Для диагностики проведите тест блоком МСТД БК11М.
А где можно (и можно-ли) найти разъем от модуля с ПЗУ-шками БК 0011м, который втыкается в панельку на плате БК. Или может можно чем его заменить?
Васик запустился. Всё-таки разъем очень не очень был. Теперь БКшка полностью восстановлена. MM большое спасибо за советы.
Обычно берут ПЗУ типа 573РФ2/РФ5 и зачищают от кристалла, а на выводы аккуратно распаивают кабель.
Можно взять и более простую ИС типа 155ИД3 и т.п. в 24-пин корпуске, высверлить кристалл и распаять по выводам кабель. Обращаю внимание, что в ИС КР1801РЕ2 и КР537РУ10/РУ8 очень большие кристаллы - сверло надо под 8-9 мм использовать.
Вопрос знатокам БК11М :
Имеется БК11М после хранения более 20 лет - тест ДОЗУ на СБК проходит, пускается, даже запускает 017 ПЗУ от БК0010. Клава работает. Даже тест ОЗУ/ПЗУ из 019 проходит. Но есть один замечательный баг - при попытке с пультового диалога что-либо запустить трапует по адресу 142340. Реакция именно на команду "G".
При уловке запуска МСТД БК0011М с вектора 274 ( записать туда 160000 и подать сигнал прерывания по 274 вектору ) - очищает экран, рисует вверху слева курсор и висит.
К/с ПЗУ и переключатель ПЗУ - в норме. При пуске автоматически запускается штатный Бейсик, число Пи печатает, программы ( в Бейсике ) позволяет набрать и запускает на выполнение.
