судя по кол-ву транзисторов на плате смешение (цвета+синхронизация) у тебя сделано, ч/б видео на тюльпан вывести реально.
на второй тюльпан можно повесить звук. если телек всё это схватит можно думать про окультуривание выходных разъёмов.
Только ч/б? Цвет на тюльпаны никак не вывести? Сейчас спросил у того, кто это собирал - он говорит да, там по одному проводку идет видеоинформация и о цвете в том числе, говорит по идее и через тюльпан должен быть цвет. Не знаю, завтра будем проверять, притащу небольшой телик сюда =)
И как найти звук, я не знаю как его проверить сейчас, по каким проводам он идет. С видео проще, потому что компьютер подает видеосигнал сразу же после включения.
Я даже не знаю через какой разъем выходит звук - через тот же, который и видео?
откуда он там возьмётся если нет PALкодера. если купишь/подключишь будет у тебя полноченный композит и вдобавок свидео. http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
у меня на такой плате звук снимался с контактов которые у края платы,снизу под т34 (там ещё рядом три точки под транзистор, который у тебя нераспаян). в любом случае смотри назначение выводов т34 по схеме которую я привёл выше и отслеживай/прозванивай нужные тебе сигналы.
Человек, который это собирал, говорит что там сделан ПВТС, типа полный видео сигнал (по идее такой же передается и через тюльпан на современные ТВ), а не раздельный, как в RGB. И когда я проверял осциллографом видео, то увидел что как раз видеосигнал идет только через один провод, а он объяснил как в этом сигнале кодируется цвет.
Я, если честно, во всем этом совсем не силен, но по его словам изображение должно быть цветное, просто на тюльпан нужно посадить этот проводок с видеосигналом и землю, и втыкать в телевизор.
Спасибо, ну это уже завтра попробую, получается сейчас этот спектрум вообще без звука, если эти контакты не распаяны?
А так завтра проверим и видео, и аудио прозвонить попробуем.
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
А еще вопросец, там же еще два разъема есть, таких же советских.
Как я понимаю, один - это куда магнитофон вставлять чтобы с кассеты грузиться, а другой - для джойстика?
А какой из них какой? =)
как я понял выход звука там раздваивается. один конец усиливается транзистором и идёт на внутренний динамик, другой через резисторы скорее на выходной разъём.
на мафон скорее тот разъём где три провода - вход/выход/общий.
джойстик скорее всего `sinclair=6,7,8,9,0` - пять проводов на разъём и один на корпус разъёма.
около БП - магнитофон, в центре - видео, с другого края джойстик
насчёт джойстика ошибся, судя по буферу сигналов Dx - в Т34 встроен дешифратор КемпстонПорта.
Посоветуйте еще или дайте пожалуйста ссылки по поводу программ для андроида, сразу закачаю назавтра. Чтоб без кассет.
А то я что-то не нашел.
Ну что, запустил я его, изображение появилось, внизу экрана надпись
(c) 1989 DIDAKTIK SKALICA
Если начинать использовать клавиатуру - сообщение пропадает, клавиатура работает.
По идее теперь надо со звуком разбираться, сейчас можно как-нибудь проверить вообще аудио? Там же внутренний динамик.
поздравляю.
на твоих фото я динамика не-увидел.
при печати сразу должен быть слышен щелчок.
Проверил BEEP-ом, звука нет. Видимо внутреннего динамика нет, сейчас попытаюсь с помощью того же бипа и осциллографа определить, какой из трех проводков - выход аудио. Землю я уже знаю, соответственно оставшийся останется вход - вот к нему и попытаюсь присобачить кабель с джеком на другом конце и загрузиться что-нибудь с планшета.
На планшете в программе настраивать ничего не надо, там уже все готово? Выбрал архив с игрой и нажал плей?
Да, еще надо проверить, есть ли цвет. Посредством бэйсика это возможно?
Может кинете какой-нибудь простенький код для этого? Типа пару цветных линий или квадратиков нарисовать.
