ASDT,
Телефону гальваническая развязка от случайного попадания 5 вольт на микрофонный вход телефона, что не есть хорошо. Я звуковые цепи всегда по возможности старался трансформаторами развязывать.
ASDT,
Пробой, коротыш и т.д. Гальваническая развязка - подстраховка.
ok. понял. Тут еще такая проблема у меня возникла. Я спаял шнур, всё на разъёмах, все ответные части - миниджек. Масса это масса, центральное кольцо - сигнал.
http://speccy1.mag.su/bywwn7.png
Не учел я только того, что у меня сигнал для загрузки в спектрум идёт прямо на головку встроенного мафона. Как следствие наводятся дикие помехи и самовозбуждение, если все штекера воткнуть в гнёзда. Ибо сигнал с головки мафона постоянно поступает на спековский аудио-микшер. Бипер звучит с диким перегрузом, но почему-то тише, короче глючит жестоко, а если еще воткнуть штекер в смартфон, то ко всему этому добавляются какие-то помехи со смартфона. Но если выткнуть из спектрума тот штекер, который для записи, то всё ок. Получается, что когда надо загрузить игру, надо выдёргивать штекер который для записи, а когда надо записать что-то, то надо выдёргивать штекер, который идет к головке мафона. Это неудобно и гнезда быстро износятся, в общем не вариант.
Кстати когда штекеры для записи и воспроизведения воткнуты в спектрум, но в смартфон штекер не воткнут, то, как я писал выше, всё глючит, бипер звучит дико хрипло и тише чем надо, дак вот, если в это время прикоснуться пальцем к тому кольцу 4-ёх лепесткового джека, которое контачит с головкой мафона, то всё сразу приходит в норму, хрипы исчезают и громкость бипера увеличивается и приходит в норму. Что можно придумать, чтобы постоянно не дергать штекера?
ZX_NOVOSIB, первое, что пришло на ум - тумблер..
типа "ЧТ/ЗП".
тумблер лучше всего прям на шнур приладить бы. Какой-то ползунковый бы, который в одном положении разрывал бы цепь идущую на головку мафона, а в другом положении разрывал цепь идущую к TAPE OUT :
http://speccy1.mag.su/qkbrwt.png
Но где такой взять? У меня есть подобный, но он не ползунковый и здоровенный, к шнуру такой не приладить.
А разделительные конденсаторы не пробовал?
Тогда уж точно трансформатор, вот он где, плюс развязки-то.
а для подобных развязок какие нужны параметры трансформатора?
а куда именно их ставить? Щас попробовал один поставить 0.1 мкф, к головке, т.е. раньше у меня сигнал с гнезда шёл сразу к сигнальному пину головки, а теперь идет через кондёр, эффекта никакого. Может еще куда-то добавить кондёр?
---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
а где гарантия что не будет тех же самых диких помех? У меня этот эффект ("тихий перегруз") наблюдался даже вот в каком случае:
от головки сигнал у меня идет на гнездо миниджек, масса на массу, сигнал на среднее кольцо, я как-то раньше пробовал завести на кончик этого гнезда сигнал REC с платы мафона, просто кидал экранированный провод от контакта REC к пустующему контакту разъема (кончик) и всё, хана, я даже ничего не втыкал в это гнездо. Вот щас что-то подобное.
И какие размеры имеет нужный трансформатор? Где его взять кроме как в приемнике вэф-202?
---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
еще один такой же кондёр поставил в разрыв соединения гнезда с "точкой где присутствует бипер и TAPE OUT". (это у меня другое гнездо). Никакого эффекта.
_
