Господа, не объяснит ли мне кто что такое "цикл подтвеждения прерывания" и как его диагностировать (в этом цикле у меня "засорена" ШД)? Что должен выдавать проц? Заранее пардон за глупые вопросы..., но уж очень хочется доделать сабж...
Z80 в ответ на приход прерывания вырабатывает цикл INTA - одновременно в "0" устанавливаются три сигнала IORQ, RD и M1. По сути дела читает код команды из области ввода-вывода, только без конкретного адреса. В Spectrum по идеологии должно читаться (присутствовать на шине данных) #FF или RST38, но если не позаботиться о сигнале M1 при выборе портов, то возможно что угодно.Цитата:
Сообщение от rw6hrm
Цикл подтверждения прерывания формируется после окончания выполнения текущей команды процессора при низком уровне /INT.
Определяется "провалом" /IORQ в ноль на два такта при низком /M1.
При условии (/IORQ=0) & (/M1=0) шина данных работает на прием вектора прерывания. Т.е. в этот момент можно и должно выставить на шину некоторое число, которое, в зависимости от текущего типа (IM0/1/2) прерываний, будет использоваться как аргумент адреса перехода в подпрограмму обслуживания прерывания.
Надеюсь я нигде не абшибси... ;)
Влад, а точно ли RD устанавливается в «0» при INTA ? Поскольку если это так, буферизация (управляемая RD) не должна мешать.Цитата:
Сообщение от spensor
RD - это при /NMI.Цитата:
Так, кое-что проясняется. М1 в музыке использую (теперь), но и без музыки (с выдранным чипом) шум остается... Буду смотреть.
Всем пасиб за разъяснения!
Цитата:
Сообщение от Conan
Извеняюсь, ошибся, но сам верил когда говорил. Спасибо за замечания. Да, в цикле INTA (Interrupt Acknowledgement) вырабатываются только 2 сигнала - IORQ и M1. Заблуждение возникло похоже по той причине, что цикл подобен циклу чтения кода команды из памяти.Цитата:
Сообщение от icebear
Да, придется, скорее всего, переделывать конструктив... Пересмотрел всё и вся, старая-то плата под 48 работала без проблем, а как поставил буфер - все подохло :(. А конструктив следующий - взята "рыба" (монтажка, по-русски), вставлены м/с (проц, буфера, дополнение под 128), все это сшито МГТФ, ессно, проложенным тугим жгутом (вот где, скорее всего, собака порылась!), впаяны штыри, и все это вставляется в кроватку процессора на старой плате. Микросхемы все серии 1533 (помнится, Нэмо их как-то защищал от Микроартовцев), ессно, что у них свои "тараканы"...
Попробую расшить жгуты, птамушта иного не вижу - указанная комбинация М1 и IORQ встречается только на плате расширения (на основной - нигде, только по отдельности) и заведена на музыку, которая у меня выдрана. Так что остаются только наводки по проводам и скорее всего с адресов, которые у меня буферированы 580-й серией...
Кранты, спалил я Спек нах своими опытами :( Тема закрыта. Надолго...
Чисто по человечески сочувствую - сам раньше палил спектрумы таким вот макаром. Но сразу вспоминаются весьма разумные слова (C)NEMO "о вреде кулибинства и рукосуйства". Не, конечно, можно и из 48Кб Спека сделать 128Кб, и 256Кб, можно теоретически к запорожцу авиадвижок приделать - но стоит ли овчинка выделки? Может лучше сразу 128Кб раздобыть было? На нем уже легче было бы опыты проводить - менее кардинальное перепахивание в любом случае требуется. Вот так вот...Цитата:
Сообщение от rw6hrm
P.S. Хочешь спектрум без проблем, покупай-ка ATM! (C)NedoPC group.
(скрытая реклама).
