Да. Нулевой блок (первичный загрузчик) берется из файла драйвера (по умолчанию совпадает с системным именем устройства, но можно явно указать), вторичный - из файла монитора (который и указан в командной строке) и прописывается в блоки 2-5 устройства.
В RT-11 как раз нужно знать файловую систему и файл монитора ищется по каталогу. Этим занимается вторичный загрузчик. А файлы в RT-11 все непрерывны. Это в RSX файл не имеющий атрибута непрерывности может располагаться как угодно на диске, а первичный загрузчик знает адрес и длину образа системы и просто читает его, передавая потом управление на точку где программа SAV завершила свою работу по сохранению памяти в образ системы, и программа SAV выполняется дальше так как будто система и не завершалась, выполняя функционал вторичного загрузчика.
Это в RSX. В RT-11 настройки в принципе выполняются на образе файла драйвера и запоминаются в нем, а решение о б их приминении на загруженном драйвере принимается самим драйвером.
В RT-11 если проинициализировать диск командой INI/BAD все плохие блоки записываются в каталог как FILE.BAD. Если на диске испорчены блоки в которые пишется каталог, диск безнадежно испорчен, если испорчены блоки 0, 2-5 - диск не может быть загружаемым. В FILES-11 таких ограничений нет (за исключением блока 0). Также для дисков RK06/07 (DM), RL01/02 (DL) может быть создана таблица замещения плохих блоков в блоке 1 устройства. Для MSCP есть свой механизм замещения плохих блоков.
