Удивлю, скорее всего. А тебе на реале иконка с настройками что-ли вылетает?
Нет, не вылетает. Но и на реале эти релизы не работают. Так что если у эмуляторов , по твоему мнению, дело в настройках, то в чём дело на реале?
глянул мельком FreddyHardest1.
загрузка мода/сэмплов вполне стандартная.
возможно mod не-по-зубам GS плейеру ?
http://rghost.ru/8bJHQBJSR
А Soldier of Fortune можешь посмотреть? Почему он может портить графику и сбрасываться?
постараюсь.
попробуй mod из FH1 подсунуть плейеру (файлы 05-11)
Извините за то, что пишете на английском (русский перевод у переводчика ниже):
sorry for writing in English (russian translation from translator is below):
Hi all, I met the same problems with Tron Z releases. Which is shame, because they are great games.
I tried both, real machine and unreal speccy emulator. For example:
- Chronos- no sound at all
- REX1,2 there is sound coming out, but somehow crispy
- Lode Runner- no music, very chaotic and random sounds
I think, the images on vtrd.ru in GS have to be corrupted. Eg. watch the loading screen for Lode Runner- it has flashing chaotic attributes.
As for Ad Astra, the game does not load, there is CPU HALTED. In Basic, replace "PAUSE 0" with "IF INKEY$="" THEN GOTO" on the beginning of line. PAUSE 0 command causes freezing of the game.
Do you know if Tron Z is present here on zx.pk.ru? Or do you have any contact to him?
Thanks
Hood
Привет всем, я встретил те же проблемы с релизами Tron Z. Это позор, потому что они отличные игры.
Я попробовал как эмулятор реальной машины, так и нереальный эмулятор speccy. Например:
- Chronos- нет звука вообще
- REX1,2 появляется звук, но как-то хрустящий
- Lode Runner - не музыка, очень хаотичные и случайные звуки
Я думаю, изображения на vtrd.ru в GS должны быть повреждены. Например. Смотрите экран загрузки Lode Runner - он имеет мигающие хаотические атрибуты.
Что касается Ad Astra, игра не загружается, есть CPU HALTED. В Basic, замените «PAUSE 0» на «IF INKEY $ =» «THEN GOTO» в начале строки. Команда PAUSE 0 вызывает замораживание игры.
Вы знаете, присутствует ли Tron Z на zx.pk.ru? Или у тебя есть с ним контакт?
благодаря
Hello all, I am sorry for my mistake. Games LODE RUNNER, CHRONOS, REX 1,2 and NETHER EARTH work nice in Unreal speccy.
But I cannot make them work on real machine. I have modern NeoGS, but the games remain mostly silent.
Those of you who have NeoGS, do these game work fine? If they work fine= there is music playing from the very beginning.
Many thanks
Hood
P.S. For example CHASE HQ works fine on my setup with NeoGS. So, there is maybe some NeoGS programming
- - - Updated - - -
Maybe, are old GS and NeoGS fully compatible? I think they should be......
- - - Updated - - -
In REX 1 GS, I removed two first calls. They load music module into GS. And except for music, the sounds in the game were correctly improved, I think. So most probably. The first two calls will corrupt the rest. I will keep you informed.
Hood
Аналогичная ситуация... На реале pentevo+gs и scorpion+gs - loderunner, soldier of fortune, chronos или совсем без звука или с таким корявым, что аж уши заворачиваются. Грешил на саму звуковуху, но походу глюки софтовые. Chase HQ при этом работает великолепно (заточена под gs 512k)...
Я рад, что я не один с этими проблемами. Я постараюсь, чтобы найти решение. Они отличные игры с отличной музыкой, так что было бы стыдно не иметь эти игры в 100% состоянии.
Было бы написать автору, Tron Z, чтобы исправить эту игру? U menja NeoGS+ original 128 +2 i Profi Interface.
Да я смотрю, что тема уже не первой свежести, а подвижек к сожалению нет. В ютубе есть ролики с этими игрушками, там они работают без проблем. Знать бы конфигурацию автора этих роликов, если только не в эмуляторе все это запускалось...
