На +2A/B/+3 нет. И матрас будет ровным. Как этого не знать???
Да, весьма похоже. Правда, ничего конкретного там не предлагается:|
---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
Если я правильно понял, то это когда при подключении устройства оно оказывается слишком влево\вправо, и задевает уже соседние контакты?
На моем контроллере на 5-ом контакте, где прорезь, стоит ограничитель, так что он по-другому просто не влезет.
скорее всего окажется проблема допустим с сигналом M1,
в основной работе схемы он не-участвует,а при доп.переферии задействуется.
