Сервисное меню в телевизоре помогло. Сделаю клавиатуру и буду разбираться с ВТ75. На мониторе качество картинки все таки лучше!
Прикупил еще Апогей - видео что на ТВ что на мониторе точно такое-же как с РК. Так что дело не в сигнале
практически в любых схемах генераторов строчной\кадровой разверток , хоть на дискретах построенных, хоть на мелкосхемах, есть регулирующие элементы, чаще всего подстроечные резисторы. регулируют как размер соображеенийя, так и положение кадра, центровку.
Вскрыть монитор, найти визуально м\скадровую, и вокруг нее посмотреть \покрутить\поставить как было. Не?? Сложно?
нее, не каДровую, вру, это по строке двигать надо... Иногда даже магнитами на отклоняющей можно было сдвигать, в тевелизерах.
Ну конечно я так и сделал. Наружу только 3 подстроечника (я уже писал об этом). На плате подстроечников нет. Мало того я посмотрел даташиты на микросхемы кадрового и строчного формирователя (AN5763 и AN5753) - там тоже нет возможности подключать подстройку по горизонтали. Может вы чего подскажете? Монитор Commax CCM-10p (полную схему не нашел)
с полными схемами всегда бывают проблемы. но тут не важно в данном случае.
AN5753 строчная, посмотри, что к 9-му выводу подключено?? В типовой схеме там переменник, вот только на что влияет из даташита не оченно понятно, качество невнятное попалось.
Ну и в крайнем случае посмотри на ОС круговые магниты. попробуй их покрути, не страшно, это не цветной монитор, тут сведение не разбежиЦЦа.
Кстатида, еще размер можно менять конденсаторами в высоковольтной части строчной развертки, но это уже сложнее подбирать)
"H-HOLD" он есть на задней стенке. Если его выкрутить до упора - то изображение немного сжимается (не видно только одного первого символа) - но срывается синхронизация на самой верхней строчке (там получается "каша")Цитата:
О, про магниты тоже думал. Но на первый взгляд там нечем крутить, да и проде как термоклеем зафиксировано. Посмотрю повнимательней. Спасибо!Цитата:
С этим у меня сложно. Если с магнитами не получится - попробую подсунуть эту задачу нашим электронщикам (;Цитата:
Кстати - есть еще безумная идея попробовать поиграть задающим кварцем. Теортетически - надо поставить с частотой побольше чтобы изображение уменьшить?
ну правильно, что зафиксировано. кЕтайцы и фиксировали, как им удобно. Может что и поможет, расфиксировать, покрутить, вернуть на место. Очень похоже, что это подстройка синхры, немного не то, что нужно.
С конденсаторами - сложнее. Скорее всего там один стоит, обычно параллельно выходному строчному транзистору, К-Э. Но он высоковольтный, на несколько киловольт обычно, абы что не всунешь. ну и емкость у него маленькая, подбирать +- из ближайших в ряду.
С кварцем не выйдет поиграться, это точно) Вот строчное напряжение немного занизить - размер по идее уменьшится, размах пилы то меньше)
а вообще то надо на какой нибуДь очень широкой картинке посмотреть, правая часть тоже убегает или нет? ксоникс можно попробовать, или тесты экрана.
На работе лежит целый пакет кондеров на 2кВ. Надо глянуть - спасибо!Цитата:
Скорей всего да. Я могу на Апогее теперь посмотреть.Цитата:
Можно попробовать слегка изменить номинал конденсатора на 8-й ноге AN5753 и посмотреть, что получится. Для начала, уменьшить емкость процентов на 10.
подскажите пожалуйста а как вы плату заказывали, я не смог найти топик от m.d. в Барахолке
