Значит нужно очень детально и внимательно просмотреть всю плату на предмет соплей. Если не установлена ни одна микросхема, а всё равно коротит, то либо сопля, либо какой-то из блокировочных конденсаторов неисправен.
нашел хрень.
я хз как у других но у меня на ПЗУ D17 на ногу 12 с одной стороны платы подходит земля, с другой стороны на этуже ногу разведено +5в. отрезал. сейчас ещё раз попробую. ппц >_<
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
видео сигнал есть какой то. импульсы осциллограф показывает на выходе видео, но монитор на работе не понял что показывать.. говорит нет сигнала. :)
дома буду пробовать с электроникой 32 втц и модулем цветности мц31
нет импульсов на выходах Ф1 Ф2 Ф2ттл (тупо лог.0 всегда), частота 16мгц только на OSC ноге ГФ24 есть. больше ничего нет.
RDY =0
RES =0
питание в норме!
проверял и без ИК57 и Вм80
битая ГФ24 ?
А питание на ней проверил? +5В, +12В.
И последующие цепи, не сажают её выходы? Кварц точно исправный?
---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:46 ----------
Выходные сигналы ГФ24 на плате не закорочены с соседними? проверял?
да всё проверял.
на выходе OSC есть 16мгц, значит кварц исправен
ноги 10 и 11 отогнул и вставил в панельку так, что они не были подключены к плате.
там лог.0
на 30 ноге ВГ75 есть частота 2.66мгц
Ну значит битая ГФ24.
И вообще, мне кажется эта тема не совсем подходящая для обсуждения запуска конкретной модели. Модераторы будут очень ругаться. Я тоже думаю, что тут не место обсуждению запуска конкретного экземпляра Ркашки.
Думаю лучше создать отдельную тему и там уже обсуждать все нюансы.
я попросил Евгения в ЛС перенести в отдельную тему сообщения про мою платку.
подождем как перенесет :) если не затруднит его.
Компрессик помог, без всяких почек.
Тебе виднее.
А я вот БП для своего РК ремонтирую. Достал с полки первый попавшийся, оказался CODEGEN-250x1, быстрый осмотр выявил сгоревший диод, китайцы обманули как всегда, написали +12В (9А), но с этими диодами максимум 6А можно снять. Поменял на новый исправный F12C20C теперь и 9А можно снимать и 3А в запасе. теперь оставлю один шнурок для FDD и проводники 6 шт. +3,3В, +5В, +12В, -5В, 2х GND, поменял кондёры, включил, заработал, напряжения все в норме, осталось вентилятор новый поставить.
