Может оно? Но думаю что шить придётся на PC
Как и чем перепрошивать подробно написано здесь. На PC естественно. Но не всё потеряно! Там рассматривается вариант если перепрошивка неудачная и комп/видяха не стартуют, то вставляем вторую карту (простую PCI), стартуем с двумя картами и считываем или шьём биос. Можно попытаться в таком режиме сначала считать нужный нам маковский биос с дохлой видюхи, а затем уже попытаться им прошить другую карту. Попытайся, хуже не будет, если уж не получится, то рабочую карту ты всегда сможешь вернуть в первоначальное состояние.
P.S. Кстати, у меня есть X1600Pro с интересным глюком — с некотрых пор перестала работать по DVI подключению (раньше точно работала с тем же монитором). Но c тех же двух DVI разьёмов через тупой переходник DVI-VGA работает. И проблема не в мониторе, т.к. с другой видяхой он по DVI шнурку работает. Так что пробуй разные варианты. ;)
Взял обе карты, приехал в сервис DeepArtment:
http://www.deepa.ru/DeepArtment_Service.html
Отказали с ремонтом старой карты и перепрошивкой новой.
Заехал по дороге на работу в Сервис Apple Express на Третьяковской:
http://apple-e.ru/
Сказали - звоните в головной офис на Новослободской. Позвонил - говорят, не возьмемся.
Даже не знаю, кто в Москве сможет взяться за перепрошивку, у меня нет возможности это сделать.
Могу предложить для проверки на PC попробовать загружать под каким-нибудь более менее свежим Linux (например взять LiveCD Ubuntu).
Дело в том, что под linux видеокарты Radeon также разогреваются и самой ОС (благодаря atom BIOS). Там не важно, что видео BIOS на карте для PowerPC (интерпретатор atom BIOS под этот процессор), а запускают его на x86-ом процессоре. Потому, что в linux, в драйвере radeon ядра, встроен свой интерпретатор atom BIOS.
Насчет того, чтоб просто так взять и перелить с одной карты video BIOS на другую: может не сработать из-за того, что есть возможность иначе задействовать выходы видеочипа для упрощения разводки печатной платы, могут быть особенности из-за разной видеопамяти и прочего.
рекомендую залезть на сайт hackintosh - там есть много информации про то - как подсунуть в ядро мака - дрова карты которая на прямую типа не поддерживается.
Возможно и шить тогда карту - не потребуется.
кстати - вроде есть софт для прошивки биоса видеокарты - точнее для смены ее VID и PID скорее всего ( ибо именно по ним - определяется что за карта.
Смотреть тут http://flashrom.org/Flashrom
если есть возможность загрузки с лайв сиди - этой прогой вроде можно перешивать видяху прямо в слоте.
Загрузится с лайва убунты например , с родной маковской картой на ПЦ считать с нее дамп или спец программой посмотреть ее VID PID и потом закинуть их в новую карту - загрузившись второй раз с другой картой.
На тему перешивки видео биоса - просто куча линков. в том числе на хакинтоше! Не ленитесь и не стесняйтесь использовать поиск!
